主题:【已应助】低浓度采样HJ 836
浏览0 回复11 电梯直达
naimao
低浓度采样当排气筒流速低时,可以定速采样吗?如果可以,当流速小于多少时才可以?
推荐答案:小明同学回复于2019/12/06
流速小于5,按实际流速重新计算采样流量输入仪器恒流采样。流速小于2.5按2.5流速重新计算采样流量,输入仪器进行采样
该帖子作者被版主 dengmao218积分, 2经验,加分理由:发帖
深蓝
采样可参考16157相关规定
该帖子作者被版主 dengmao214积分, 2经验,加分理由:回帖
满满满
老兵
面对流速低,定速采样是没办法的办法,可以个人认为可以,但环境部不认可。
该帖子作者被版主 dengmao212积分, 2经验,加分理由:回帖
小明同学
该帖子作者被版主 dengmao213积分, 2经验,加分理由:回帖
杰8521
zhangwenok628
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
采样可参考16157相关规定
你这种回答就很气人,你就不能具体说一下吗?楼主肯定是看了标准没看明白才提出疑问的,你这倒好,让人看标准去,这还用你回答吗
深蓝
原文由 王之蔑视(Insm_47a1538d) 发表:
我这种回答必定是有原因的,不是所有问题都有明确答案,要综合实际情况。就像评审一样,评审老师也有各自的标准,同一个问题,同一个评审组,不同老师的处理方法都不一定是相同的。
naimao
原文由 小明同学(Insm_4a4e4f31) 发表:
你好,部长信箱是这么回复的“当采样断面流速小于5 m/s时,方法的不确定度降低,采样时可通过增加监测点数量提高方法准确度。”那监测点是同一水平面的吗?还是增加监测频次
naimao
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
深蓝
原文由 naimao(v3108690) 发表:
这个就要看怎么理解了。个人觉得如果是增加监测点数,可以不是同一水平面;如果他说增加监测次数,那就一定时增加频次了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
