1.小白刚接触仪器不久,赛默飞的机子TraceFinder软件。请教各位前辈。问题如下,DINP单标出峰时间为18.84,定量离子149 定性离子是127和167 ,实际测油样时在18.84不出峰,识别成19.10的峰,看了这个峰的离子碎片为 149 127 167与标准品一致,127相对离子丰度比满足国标偏差,但是167相对离子丰度比不满足,能判断该物质是DINP吗?
2.小白本人今天把标准品加入油里面一起检测,在18.84出峰了,但是19.1位置还是有一个峰,所以这个19.1这个峰到底是不是DINP呢?
3.定性离子相对丰度比不满足标准能判定该物质呈阳性吗?
