原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
根据杠杆原理,推瓶子的上部分,瓶子底部边缘就是支点,如果瓶子足够高或者足够细,多重都不成问题。就像普通的气瓶,一个也有差不多50公斤,足够细,轻松就能推倒。
固定可以参考边上那些气瓶,用铁链拴住。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
用数据来说话:杜瓦罐 直径50cm,身高155cm(空罐重心在70cm高度),自重110~120kg;
灌满液氩230kg,就算只有一半的液氩好了,整体就是 110+(230÷2)=225kg
以罐子底部边缘为支点,如果实验员身高低于 170cm(肩高150cm),压根就摇晃不动 杜瓦罐——蚍蜉撼大树 的写照
换上185cm的精壮男子,去摇晃罐体倾斜5度,此时杜瓦罐产生的力矩是 225kg×重力加速度× SQRT (0.7的平方+0.25的平方)= 225×9.8×0.743=1640 牛·米 你看看有几个精壮男子的手臂能输出这力矩。
我的结论就是:杜瓦罐落地放置,完全没有任何风险。我们气瓶间 目前有五个液氩罐、两个液氮罐。
另外,13楼照片中 固定钢瓶的铁链反而是有问题的,太细!固定一瓶都够呛,竟然串联三瓶以上,只能说这种固定方式纯粹是摆拍。
