主题:【已应助】AB和waters液质连用
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_9cf9d153
ESI可以正常使用,换了APCI源以后离子源有液滴出现,温度和气检查了也没有问题,针也没有堵,求大神指点
推荐答案:huanyu7504回复于2020/01/06
这样的,AB SCIEX的APCI和ESI加热模式不一样,既然ESI可以使用,而APCI出现液滴(典型的没有气化完全嘛),检查一下质谱方法里面的温度,还有 analyst软件右下角 质谱状态里面的温度设定是否到位。还有一个简单的办法,就是摸一下 Turbo V离子源的probe外面......如果很烫说明温度加上去了(在APCI模式下Turbo V用Gas1加热),很可能是温度设定不对或者相关的加热部件坏了
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
是不是流动相流速设置不合适,再检查下仪器参数是否设置有误。
Insm_9cf9d153
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:是不是流动相流速设置不合适,再检查下仪器参数是否设置有误。
流速参数值都优化了,前两天也做出来了,后来一个师姐换了ESI离子源做了两天我在换APCI源就不能雾化了
Insm_9cf9d153
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能还是设置问题 ESI源和APCI源参数不太一样吧
方法设置好了啊,换了源以后,调我自己的方法参数设置也就变了,还需要别的什么设置吗?
歪果仁zZ
Insm_9cf9d153
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:检查一下喷针
喷针也超声了,喷针也没有堵,就是有液滴
welewolf
检查一下喷雾针的位置;可以适当调高温度和喷雾电压
huanyu7504
原文由 huanyu7504(huanyu7504) 发表:这样的,AB SCIEX的APCI和ESI加热模式不一样,既然ESI可以使用,而APCI出现液滴(典型的没有气化完全嘛),检查一下质谱方法里面的温度,还有 analyst软件右下角 质谱状态里面的温度设定是否到位。还有一个简单的办法,就是摸一下 Turbo V离子源的probe外面......如果很烫说明温度加上去了(在APCI模式下Turbo V用Gas1加热),很可能是温度设定不对或者相关的加热部件坏了
温度很烫,显示温度也到设定温度了,可是还是不气化
ulinwoo
喷雾针位置不对,调整一下高低,再不行拆开重新检查喷雾针有没有堵再装回去,然后调整高低再试一下。
