原文由 夕阳(anping) 发表: 请问:上面表格里的标准系列的吸光值(ABS)基本是一样大小,这如何解释?再者,我给你的求助帖格式为何不填写呢?不填写,让版友如何应助与你?此外,作为一个求助者在发帖后,就应该及时与应助者们互动,这样才能帮助你找到问题的结症;同时也是一种文明礼貌的体现。请恕我直言!附:申请求助帖的格式:原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。不好意思呀,我没改方法,但是浓度后面出现m,不知道该如何解决,安捷伦240z,石墨炉
原文由 夕阳(anping) 发表: 请问:上面表格里的标准系列的吸光值(ABS)基本是一样大小,这如何解释?再者,我给你的求助帖格式为何不填写呢?不填写,让版友如何应助与你?此外,作为一个求助者在发帖后,就应该及时与应助者们互动,这样才能帮助你找到问题的结症;同时也是一种文明礼貌的体现。请恕我直言!附:申请求助帖的格式:原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。12楼我重新发了数据,麻烦帮忙看一下
原文由 fish(Insm_8867bcbf) 发表:
不好意思,是14楼我又重新走了一下pb的标准曲线,还是不行。我刚开始使用这个仪器,基本是个新手。
原文由 夕阳(anping) 发表:你说的是这个上面这个测试结果吗(14楼的)?我是根据你上传的模糊的照片结果猜着放大的,不知准确否?另,希望你今后最好用截图法或者将所需要的内容拍照得大一些再上传,否则看起来太费眼睛了,尤其是我这个老花眼,更费力了。我根据你在14楼提供的数据重新编了一张吸光度(Abs)的比较表,不知你能否看懂?根据上表来看,你的12ppb,16ppb,20ppb略有下降,但基本还是呈线性的。但是看不到你的工作曲线的完整的图形,所以不理解你说的“还是不行”是啥意思。最后给你一个建议:还是仔细看看仪器的说明书以及有关原吸的基础理论知识的书籍,不要盲目地上机,具体仪器操作不懂的地方还是求助于仪器厂家为好。我说的不妥当的地方,望你海涵!见谅!好的好的,谢谢您了,不好意思,我下次一定注意。
