主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
symmacros
SPME由手柄(Holder)和萃取头(Fiber)两部分构成,
壮似一支色谱注射器,萃取头是一根涂不同色谱固定相或吸附剂的熔融石英纤维,接不锈钢丝,外套细的不锈钢针管(保护石英纤维不被折断及进样),纤维头可在针管内伸缩,手柄用于按装萃取头,可永久使用。
symmacros
样品萃取
1. 将SPME针管穿透样品瓶隔垫,插入瓶中。
2. 推手柄杆使纤维头伸出针管,纤维头可以浸入水溶液中(浸入方式)或置于样品上部空间(顶空方式),萃取时间大约2-30分钟。
3. 缩回纤维头,然后将针管退出样品瓶
symmacros
GC分析
1.将SPME针管插入GC仪进样口。
2.推手柄杆,伸出纤维头,热脱附样品进色谱柱。
3.缩回纤维头,移去针管。
symmacros
HPLC分析
1.将SPME针管插入SPME/HPLC接口解吸池,进样阀置于“Load”位置。
2.推手柄杆伸出纤维头,关闭阀密封夹。
3.将阀置于“Inject”位置,流动相通过解吸池洗脱样品进样。
4.阀重新置于“Load”位置,缩回纤维头,移走SPME针管。
symmacros
    小分子量或挥发性的化合物通常选用100umPDMS萃取头
    大分子量或挥发性的化合物通常选用30um或7umPDMS萃取头
    强极性的化合物通常选用85umPA萃取头
    极性挥发性的样品(如乙醇、胺类)选用65umPDMS/DVB萃取头
symmacros
SPME分析结果除与纤维头本身的性质,如极性,膜厚有关外,如果从基本原理考虑,SPME并不
完全萃取(100%萃取)分析物,并且不需达到所谓的真正的热力学平衡,所以严格控制操作条件,如取样时间和温度,萃取头浸入深度,样品瓶或顶空瓶体积保持一致,对于获得重现性分析结果至关重要。
symmacros
PDMS-聚二甲基硅氧烷;PEG-聚乙二醇2万;PA-聚丙烯 DVB-二乙烯苯;Carboxen-碳分子筛
symmacros
SPME应用领域
    表面活性剂,其他工业领域
    高分子聚和物和固体样品中的微量杂质的顶空分析
    水样的环境分析
    食品中的香料分析
    纵火或爆炸物样品的法医分析
    毒物分析:血、尿、体液中的药物和毒品
    气体硫化物及挥发物(VOC)分析
symmacros
顶空萃取,包括静态顶空和动态顶空,是针对挥发性有机物(VOCs)的最早的无溶剂萃取技术。静态顶空由于不能实现完全萃取,且没有任何富集,灵敏度较低。动态顶空,即通常所指的吹扫捕集,能实现(VOCs)的完全萃取,但是存在着样品起泡、交叉污染及不适于现场操作等缺点。
symmacros
SPME的操作方式有两种:一种是将SPME萃取纤维直接插入较洁净的液体样品中,称为直接SPME法;另一种是将SPME萃取纤维置于液体或固体样品的顶空,进行萃取,即顶空固相微萃取法(HS-SPME)。
