主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
weiqing
尤其是新从业的小伙伴们在前处理过程中一定要细心认真,同时做好笔记,养成良好的操作习惯,提高职业素养,加油!
tang566
相比于液相色谱法,液质法利用高效液相色谱的强分离能力和质谱准确定性、高选择性和高灵敏度的特点,同时可以降低基质干扰,检测限更低
栀子花开
DEPC水:去离子水中加入0.1% DEPC,37℃作用1 h,121(?2)℃,高压灭菌15 min。
tang566
内标法优点:进样量不严格要求;只对所测组分作校正
tang566
内标法缺点:必须在样品中加一内标组分 ; 操作较为繁琐 ; 选择内标物困难
tang566
新色谱柱含有溶剂和高沸点物质,所以基线不稳,出现鬼峰和噪声,需要进行老化。
tang566
旧色谱柱长时间未用,也存基线不稳,出现鬼峰和噪声。一般采用升温老化,即从室温程序升温到最高温度,并在高温段保持数小时。
tang566
GCMS方法设定考量因素:
进样口温度
    考虑样品中各组分的沸点,设定温度使样品瞬间汽化。
tang566
GCMS方法设定考量因素:
色谱柱温度
    考虑样品中各组分的沸点,及希望的分析周期,
    宽沸程样品应使用程序升温。
tang566
GCMS方法设定考量因素:
检测器温度
    防止检测器污染,一般比色谱柱温度高20-30℃。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
