主题:【已应助】清洗柱子问题
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_056cc07c
清洗柱子问题,先用20%乙腈冲洗了一天,然后逐渐过渡到100%乙腈,但是升高乙腈比例,压力先下降然后再缓慢升高,都是纯的流动相,这是怎么回事呢,(由于抽滤瓶放置过久,现在使用  抽滤瓶过滤的流动相背景很高,没有找到管用的清洗抽滤瓶的方法,所以流动相是没有经过过滤的,水是超纯水,乙腈是色谱级的),希望了解这方面知识的朋友可以帮忙解答一下,谢谢
推荐答案:weiqing回复于2020/09/28
抽滤瓶本身用超纯水多洗几次,不要用洗洁精洗衣粉等浸泡清洗,否则容易造成表面活性剂残留。是不是抽滤膜选择不合适,水相和有机相用的是不一样的,再排查下。
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
weiqing
welewolf
如果不过滤的话,建议将有机相换成LC-MS级别的,相对于色谱级,其纯度更高
weiqing
此外,考虑换一根柱子看一下是否柱子有轻微堵塞。
Insm_056cc07c
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:
抽滤膜应该是没问题的,水系和有机系都买了,抽滤瓶里面都发黄了,用超纯水洗不干净哎
Insm_056cc07c
原文由 welewolf(v2823651) 发表:
嗯嗯好的谢谢
Insm_056cc07c
是有点堵的,比柱效测试时的柱压升高了40bar,平时跑生物样品,现在还没保护柱
阿图
原文由 Insm_056cc07c(Insm_056cc07c) 发表: 抽滤膜应该是没问题的,水系和有机系都买了,抽滤瓶里面都发黄了,用超纯水洗不干净哎
抽滤瓶都能发黄?!甲醇水超声,再不行就换了吧!
超纯水和乙腈不用过滤的,可能还是柱子堵了,换一下柱前筛板再冲
Insm_056cc07c
原文由 阿图(tfchen) 发表:
先前有人拿来抽滤过中药的溶液。。
Insm_056cc07c
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
我用80%的乙腈是可以平衡的呀,100%就不行了,一直上升,柱子堵了不是应该一直上升吗
