主题:【原创】磁力搅拌器的使用及常见问题
浏览 |回复0 电梯直达
Insp_3d31c656
磁力搅拌器的使用及常见问题
一、磁力搅拌器工作原理
      磁力搅拌器大家应该都听说过,磁力搅拌器是众多实验室常用的前处理设备。如果说简单,那么一个马达,一块永磁铁,一个控制电路基本搞定。如果说复杂,那么磁场分析、马达设计、控温PID的硬件搭建和软件优化是性能出众的关键。与普通的搅拌器相比,磁力搅拌器利用了磁的库仑定律——即两个相隔较近的磁体之间的磁场感应效应,通过磁体耦合力将功率从一个磁体传到另一个磁体,从而形成一个非接触扭矩。工作时,将粘稠度不大的液体和搅拌子同时放入容器中,通电后,电机带动基座的磁性物质不断变换极性,利用同性相斥异性相吸的原理,带动容器中的搅拌子转动,从而达到搅拌液体的目的。一般来说,磁力搅拌器有加热和搅拌两个功能,市面上也可分为加热型恒温磁力搅拌器和非加热型磁力搅拌器可以加快物质的反应速度,缩短反应时间。
二:磁力搅拌器的使用
      接通电源之后,将需要搅拌的液体放入容器中(容器的尺寸要小于工作盘面),加入搅拌子,放置工作盘面后打开电源开关,调节调速旋钮,由慢至快调节到所需速度,禁止高速档启动,不然免搅拌子将因不可同步而跳子。要加热时,连接温度传感器探头,并夹在支架上,移动支架使温度传感器探头插入溶液中大约5厘米,不能影响搅拌。开启控温开关,设定所需温度。工作中如出现搅拌子跳子现象,请关闭电源后重新开启。
三、磁力搅拌器常见问题
1.搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查一下烧杯底是否平、位置是否正、同时请您测一下,现用的电压是在220V±10V 之间,否则将会出现以上情况。
2.加热时间一般不宜过长,间歇使用延长寿命,不搅拌时不开加热。
3.中速运转可连续工作8小时,高速运转可连续工作4小时,工作时防止剧烈震动。
4.用电:电源插座应采用三孔安全插座,必须妥善接地。
5.仪器应保持清洁干燥,严禁溶液流入机内,以免损坏机器,不工作时应切断电源。
6.在第一次使用时,先对照仪器说明书检查仪器所带配件是否齐全,譬如搅拌子、电源线等。
7.调速时应由低速逐步调至高速,最好不要高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动。
8、转子的清洗:磁力搅拌器搅拌溶液时,转子很容易被弄脏。清洗时首先用中和液,再用清水冲洗。如果清洗不干净,检查转子外白塑料包膜是否损坏,如果损坏,建议换一个新的搅拌子使用。
9、磁力搅拌器转子的选择:转子的大小保证搅拌效果好,跟你的烧杯大小要匹配。
10、延长磁力搅拌器使用寿命的方法:建议搅拌的时候选择中速调速。使用时,开始电源后由低速调至高速,防止直接调至高速引起搅拌子跳子,影响正常启动,导致磁力搅拌器使用寿命降低。
