主题:【已应助】老化检测器
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_ead2148b
老化检测器时,对于FPD需要设置温度多少?需要点火老化是吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/08/08
老化FPD检测器时,首先将色谱柱与检测器端断开,然后用死堵堵住。开启氢气流量和空气流量,进行点火,然后将尾吹也可以设大一点,在高温下进行烘烤一段时间内。检测器温度设置个250左右,也可以拿平常走样时的温度进行老化
温度设定考虑进样器温度和检测器都应该比柱子老化温度最少要高出20度。FPD检测器最好在接柱老化时正常点火,如柱内有污染物流出正好烧掉
通标小菜鸟
这个只是检测器烘烤清除污染物,。具体可以咨询售后服务后者操作手册,每一家仪器设置都不同的。
手机版: 老化检测器
