原文由 皓月骄阳(Insm_bfaf2ab2) 发表:新方法使用时应该是算扩项呢,还是算方法变更即可呢,原来一直使用GB 6920
原文由 斜(m3283048) 发表:请问大家,该标准中“酸度计:精度为0.01个pH单位”说的设备的精密度还是仪器级别。0.01级别的pH计检定结果0.1级甚至0.2级能否适用于该标准
原文由 老兵(wangliqian) 发表:酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器。因此必须使用0.01级或优于该级别的pH计,检定结果0.1级甚至0.2级不能满足该该标准要求。
原文由 斜(m3283048) 发表:我们公司的pH计分度值也是0.01,但检定结果是0.1,是不是说该设备虽然示值能显示到0.01,但实际只能精确到0.1才可信
原文由 老兵(wangliqian) 发表: 自6月1日起GB 6920-86在相应的环境质量标准和污染物排放(控制)标准实施中停止执行,也就是说只能用HJ1147来做,而该法不再限于只能用玻璃电极法,只要是电极法都适用,包括采用复合电极的便携pH计法,因此要满足标准做得准,最好在现场用便携pH计来比对。
原文由 晓风liu99(v2848682) 发表: 前辈,HJ1147规定“样品充满容器立即密封, 2 h 内完成测定”,是否是笔误,应该是12h吧?参照编制说明P25
