主题:【已应助】土壤605voc
浏览0 回复7 电梯直达
Lnzha
请教前辈,样品经过吹扫捕集后出来的数据比实验室超纯水出来的数据还要低,这是什么原因导致的呢?这种情况能否报样品比空白还要低的数据上去呢?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/12/10
实验室超纯水相当于空白,按照标准要求空白测出来的值需要<检出限或者是未检出,样品测出来的值不应该比空白低,因为土壤吹扫瓶中需要加入空白试剂水再进行吹扫。先不知道你们的空白走出来值多高
通标小菜鸟
登录后查看全部精彩内容
yayicuo
这种现象虽然打败人们的正常思维,但确是正常存在的。
杰8521
样品里面内标物和替代物结果怎么样呢。如果这也有问题,那可能设备的问题,吹扫时间多少,温度多少?
chun29
都是检出限以下的数据,谁大谁小都有可能,不用纠结。
Lnzha
原文由 chun29(chun29) 发表:都是检出限以下的数据,谁大谁小都有可能,不用纠结。
好的,谢谢!
Lnzha
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:样品里面内标物和替代物结果怎么样呢。如果这也有问题,那可能设备的问题,吹扫时间多少,温度多少?
替代物回收率在国标要求范围内,吹扫时间温度那些都跟国标一致的
深蓝
不管怎么样,样品也不可能低于空白的。有可能是空白偏高了吧?验一下空白。
手机版: 土壤605voc
