主题:【求助】质谱求助(岛津GC-MS)
浏览0 回复13 电梯直达
liujianbo888
载气压力不受控制是不是和载气流量控制仪有关(仪器长时不用了 想开机试试机来着  结果载气压力控制不住了)
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
能不能具体一点,怎样控制不好?比如设定压力多少,实际压力多少?
liujianbo888
symmacros
阿宝
liujianbo888
阿宝
原文由 liujianbo888(liujianbo888) 发表:
我怀疑也是AFC的问题  这个问题的看工程师的了
手头有没有 备用的AFC 换上去试试
好像上万了
liujianbo888
凡心点点
kila
liujianbo888
