主题:【已应助】热导检测器不出峰
浏览0 回复25 电梯直达
白泽
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这两方面都解决了吗?反馈有积分奖励。
还是没解决,最近一直没时间捣鼓这台仪器了??
白泽
原文由 气相色谱仪北京(Ins_b2d2b39f) 发表:换新的设备。
你这解决的太彻底了,就是有点费钱,老板不同意啊
dadgoh
xiaoheihei
手工扎针进液体,空气峰应该很小。确认一下色谱柱没问题,用1mL注射器打入0.2mL空气试试,这个N2000工作站基线很诡异。不知道热导池是否正常,可以试试两个出口流量如何,调节调零钮是否正常。假如甲醇含量高,桥电流可以降低一点,80mA也行的,柱温90 进样150 检测150 桥电流120mA都合适的, 载气高纯氢注意净化,纯度高一点,不要有氧气。
图片上面把公司信息泄露了,注意打码。
