主题:【已应助】气相测发酵液中短链脂肪酸
浏览0 回复20 电梯直达
Insp_494cf49a
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:
不知道楼主的短链脂肪酸是几个碳?
我测的是乙酸、丙酸、丁酸、戊酸、异丁酸、异戊酸
hejiahuan
原文由 Insp_494cf49a(Insp_494cf49a) 发表:
酸相对难做一些,很多时候会考虑酯化后进行检测,相对操作麻烦一些。
Insp_494cf49a
嗯嗯我没有做衍生化处理,因为太麻烦了
我看师兄师姐们就是直接提取了做的,人家做的也挺好,就不知道为什么所有实验到我这就很难......
viki
原文由 Insp_494cf49a(Insp_494cf49a) 发表: 您好!上面那个图就是进的纯乙醚,我们实验室只有一根柱子,专门用来做短链脂肪酸的,是DB-FFAP。如果后面的杂峰考虑是样品导致的,那会不会是上一个人做完实验,柱子里有残留的?我只用过液相,没用过气相,请问气相有类似冲柱子的操作吗?老化是冲柱子的意思吗?
气相色谱柱老化就是低于色谱柱最高耐受温度10度烧30分钟左右,一般看基线是否有峰产生,如无峰产生说明柱子已干净了。
hejiahuan
嗯嗯我没有做衍生化处理,因为太麻烦了
1、相同的色谱条件,不进样空走一针,看看基线好不好。如果基线杂质很少,说明你的乙醚杂质比较多;
2、看你溶剂峰拖的时间有点长,不知道是分流比比较小还是分流堵了,可以确认一下分流出口的流量。
Insp_494cf49a
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:
好的好的,谢谢您!
lijing320323
可以比使用温度高10度,恒温60min,就把柱子里残留烧出来。
valorb
