主题:【分享】2006年国家新发布国标一览
浏览0 回复20 电梯直达
黄鹤楼
该帖子已被zjzxwwl2a设置为精华;
2006年国家新发布国标一览
序号    标准号    标准名称
1    GB/T 222-2006    钢的成品化学成分允许偏差
2    GB/T 273.2-2006    滚动轴承 推力轴承 外形尺寸总方案
3    GB/T 2774-2006    金属锰
4    GB/T 3450-2006    铁道机车和动车组司机室噪声限值及测量方法
5    GB/T 3795-2006    锰铁
6    GB/T 3871.1-2006    农业拖拉机 试验规程 第1部分:通用要求
7    GB/T 3871.10-2006    农业拖拉机 试验规程 第10部分:低温起动
8    GB/T 3871.13-2006    农业拖拉机 试验规程 第13部分:排气烟度测量
9    GB/T 3871.14-2006    农业拖拉机 试验规程 第14部分:非机械式传输的部分功率输出动力输出轴
10    GB/T 3871.15-2006    农业拖拉机 试验规程 第15部分:质心
11    GB/T 3871.16-2006    农业拖拉机 试验规程 第16部分:轴功率测定
12    GB/T 3871.17-2006    农业拖拉机 试验规程 第17部分:发动机空气滤清器
13    GB/T 3871.18-2006    农业拖拉机 试验规程 第18部分:拖拉机与机具接口处液压功率
14    GB/T 3871.19-2006    农业拖拉机 试验规程 第19部分:轮式拖拉机转向性能
15    GB/T 3871.2-2006    农业拖拉机 试验规程 第2部分:整机参数测量
16    GB/T 3871.3-2006    农业拖拉机 试验规程 第3部分:动力输出轴功率试验
17    GB/T 3871.4-2006    农业拖拉机 试验规程 第4部分:后置三点悬挂装置提升能力
18    GB/T 3871.5-2006    农业拖拉机 试验规程 第5部分:转向圆和通过圆直径
19    GB/T 3871.6-2006    农业拖拉机 试验规程 第6部分:农林车辆制动性能的确定
20    GB/T 3871.7-2006    农业拖拉机 试验规程 第7部分:驾驶员的视野
21    GB/T 3871.8-2006    农业拖拉机 试验规程 第8部分:噪声测量
22    GB/T 3871.9-2006    农业拖拉机 试验规程 第9部分:牵引功率试验
23    GB/T 3932.1-2006    床身铣床检验条件 精度检验 第1部分:卧式铣床
24    GB/T 3932.2-2006    床身铣床检验条件 精度检验 第2部分:立式铣床
25    GB/T 4604-2006    滚动轴承 径向游隙
26    GB/T 4606-2006    道路车辆 半挂车牵引座50号牵引销的基本尺寸和安装、互换性尺寸
27    GB/T 4607-2006    道路车辆 半挂车牵引座90号牵引销的基本尺寸和安装、互换性尺寸
28    GB/T 4781-2006    道路车辆 50毫米牵引杆挂环的互换性
29    GB/T 5289.3-2006    卧式铣镗床检验条件 精度检验 第3部分:带分离式工件夹持固定工作台的落地式机床
30    GB/T 5801-2006    滚动轴承 48、49和69尺寸系列滚针轴承 外形尺寸和公差
31    GB/T 6242-2006    种植机械 马铃薯种植机 试验方法
32    GB/T 6809.2-2006    往复式内燃机零部件和系统术语 第2部分:气门、凸轮轴传动和驱动机构
33    GB/T 7784-2006    机动往复泵试验方法
34    GB/T 8243.5-2006    内燃机全流式机油滤清器试验方法 第5部分:冷起动模拟和液压脉冲耐久试验
35    GB/T 8243.6-2006    内燃机全流式机油滤清器试验方法 第6部分:静压耐破度试验
36    GB 8410-2006    汽车内饰材料的燃烧特性
37    GB/T 8706-2006    钢丝绳-术语、标记和分类
38    GB/T 8929-2006    原油水含量的测定 蒸馏法
39    GB/T 9061-2006    金属切削机床 通用技术条件
40    GB/T 9973-2006    炭素材料透气度试验方法
41    GB/T 11182-2006    橡胶软管增强用钢丝
42    GB/T 12754-2006    彩色涂层钢板及钢带
43    GB/T 13043-2006    客车定型试验规程
44    GB/T 13448-2006    彩色涂层钢板及钢带试验方法
45    GB/T 13561.6-2006    港口连续装卸设备安全规程 第6部分:连续装卸机械
46    GB/T 13577-2006    开放式炼胶机炼塑机
47    GB/T 14291-2006    矿山流体输送用电焊钢管
48    GB 15084-2006    机动车辆后视镜的性能和安装要求
49    GB 15086-2006    汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法
50    GB/T 17286.4-2006    液态烃动态测量 体积计量流量计检定系统 第4部分:体积管操作人员指南
51    GB/T 20046-2006    光伏(PV)系统 电网接口特性
52    GB/T 20047.1-2006    光伏(PV)组件安全鉴定 第1部分:结构要求
53    GB/T 20049-2006    游乐设施代号
54    GB/T 20050-2006    游乐设施检验验收
55    GB/T 20051-2006    无动力类游乐设施技术条件
56    GB 20052-2006    三相配电变压器能效限定值及节能评价值
57    GB 20053-2006    金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级
58    GB 20054-2006    金属卤化物灯能效限定值及能效等级
59    GB 20055-2006    开放式炼胶机炼塑机安全要求
60    GB/T 20056-2006    滚动轴承 向心滚针和保持架组件 尺寸和公差
61    GB/T 20057-2006    滚动轴承 单列圆柱滚子轴承 平挡圈和套圈无挡边端倒角尺寸
62    GB/T 20058-2006    滚动轴承 单列角接触球轴承 外圈非推力端倒角尺寸
63    GB/T 20059-2006    滚动轴承 额定动载荷和额定寿命 基本额定动载荷计算中的间断点
64    GB/T 20060-2006    滚动轴承 圆柱滚子轴承 可分离斜挡圈 外形尺寸
65    GB/T 20061-2006    煤矿许用炸药抗爆燃性能测试方法及判定
66    GB 20062-2006    流动式起重机作业噪声限值及测量方法
67    GB/T 20063.10-2006    简图用图形符号 第10部分:流动功率转换器
68    GB/T 20063.1-2006    简图用图形符号 第1部分:通用信息与索引
69    GB/T 20063.11-2006    简图用图形符号 第11部分:热交换器和热发动机器件
70    GB/T 20063.12-2006    简图用图形符号 第12部分:分离、净化和混合的装置
71    GB/T 20063.2-2006    简图用图形符号 第2部分:符号的一般应用
72    GB/T 20063.3-2006    简图用图形符号 第3部分:连接件与有关装置
73    GB/T 20063.4-2006    简图用图形符号 第4部分:调节器及其相关设备
74    GB/T 20063.5-2006    简图用图形符号 第5部分:测量与控制装置
75    GB/T 20063.6-2006    简图用图形符号 第6部分:测量与控制功能
76    GB/T 20063.7-2006    简图用图形符号 第7部分:基本机械构件
77    GB/T 20063.8-2006    简图用图形符号 第8部分:阀与阻尼器
78    GB/T 20063.9-2006    简图用图形符号 第9部分:泵、压缩机与鼓风机
79    GB/T 20064.1-2006    往复式内燃机 手柄起动装置 第1部分:安全要求和试验
80    GB/T 20064.2-2006    往复式内燃机 手柄起动装置 第2部分:脱开角试验方法
81    GB/T 20065-2006    预应力混凝土用螺纹钢筋
82    GB/T 20066-2006    钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法
83    GB/T 20067-2006    粗直径钢丝绳
84    GB/T 20068-2006    船载自动识别系统(AIS)技术要求
85    GB/T 20069-2006    道路车辆 牵引座强度试验
86    GB/T 20070-2006    道路车辆 牵引车与半挂车之间机械连接互换性
87    GB 20071-2006    汽车侧面碰撞的乘员保护
88    GB 20072-2006    乘用车后碰撞燃油系统安全要求
89    GB 20073-2006    摩托车和轻便摩托车 制动性能要求及试验方法
90    GB 20074-2006    摩托车和轻便摩托车外部凸出物
91    GB 20075-2006    摩托车乘员扶手
92    GB/T 20076-2006    摩托车和轻便摩托车发动机 最大扭矩和最大净功率测量方法
93    GB/T 20077-2006    一次性托盘
94    GB/T 20078-2006    铜和铜合金-锻件
95    GB/T 20079-2006    液压过滤器技术条件
96    GB/T 20080-2006    液压滤芯技术条件
97    GB/T 20081.1-2006    气动减压阀和过滤减压阀 第1部分:商务文件中应包含的主要特性和产品标识要求
98    GB/T 20081.2-2006    气动减压阀和过滤减压阀 第2部分:评定商务文件中应包含的主要特性的测试方法
99    GB/T 20082-2006    液压传动 液体污染 采用光学显微镜测定颗粒污染度的方法
100    GB/T 20083.1-2006    风送农业喷雾机 数据表 第1部分:典型格式
黄鹤楼
101    GB/T 20083.2-2006    风送农业喷雾机 数据表 第2部分:零部件技术规范
102    GB/T 20084-2006    植物保护机械 喷雾机 连接螺纹
103    GB/T 20085-2006    植物保护机械 词汇
104    GB/T 20086-2006    土壤耕作机械 镇压器 联接方式和工作幅宽
105    GB/T 20087-2006    土壤耕作机械 旋转式中耕机刀片 安装尺寸
106    GB/T 20088-2006    农业机械 浅耕机具的牵引装置 主要尺寸和连接点
107    GB/T 20089-2006    土壤耕作机械 铧式犁工作部件 词汇
108    GB/T 20090.2-2006    信息技术 先进音视频编码 第2部分:视频
109    GB/T 20091-2006    组织机构类型
110    GB/T 20092-2006    中文新闻信息置标语言
111    GB/T 20093-2006    中文新闻信息分类与编码
112    GB/T 775.1-2006    绝缘子试验方法 第1部分:一般试验方法
113    GB/T 775.3-2006    绝缘子试验方法 第3部分:机械试验方法
114    GB/T 1409-2006    测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法
115    GB/T 1410-2006    固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法
116    GB/T 1510-2006    锰矿石 铝含量的测定 EDTA滴定法
117    GB/T 1957-2006    光滑极限量规 技术条件
118    GB/T 2423.55-2006    电工电子产品环境试验 第2部分: 环境测试 试验Eh:锤击试验
119    GB/T 3787-2006    手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程
120    GB/T 3810.10-2006    陶瓷砖试验方法 第10部分:湿膨胀的测定
121    GB/T 3810.1-2006    陶瓷砖试验方法 第1部分:抽样和接收条件
122    GB/T 3810.11-2006    陶瓷砖试验方法 第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定
123    GB/T 3810.12-2006    陶瓷砖试验方法 第12部分:抗冻性的测定
124    GB/T 3810.13-2006    陶瓷砖试验方法 第13部分:耐化学腐蚀性的测定
125    GB/T 3810.14-2006    陶瓷砖试验方法 第14部分:耐污染性的测定
126    GB/T 3810.15-2006    陶瓷砖试验方法 第15部分:有釉砖铅和镉溶出量的测定
127    GB/T 3810.16-2006    陶瓷砖试验方法 第16部分:小色差的测定
128    GB/T 3810.2-2006    陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验
129    GB/T 3810.3-2006    陶瓷砖试验方法 第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定
130    GB/T 3810.4-2006    陶瓷砖试验方法 第4部分:断裂模数和破坏强度的测定
131    GB/T 3810.5-2006    陶瓷砖试验方法 第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性
132    GB/T 3810.6-2006    陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定
133    GB/T 3810.7-2006    陶瓷砖试验方法 第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定
134    GB/T 3810.8-2006    陶瓷砖试验方法 第8部分:线性热膨胀的测定
135    GB/T 3810.9-2006    陶瓷砖试验方法 第9部分:抗热震性的测定
136    GB/T 4100-2006    陶瓷砖
137    GB/T 4157-2006    金属在硫化氢环境中抗特殊形式环境开裂实验室试验
138    GB/T 4241-2006    焊接用不锈钢盘条
139    GB/T 5687.10-2006    铬铁 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱
140    GB/T 5687.11-2006    铬铁 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法
141    GB/T 6060.2-2006    表面粗糙度比较样块 磨、车、镗、铣、插及刨加工表面
142    GB/T 6569-2006    精细陶瓷弯曲强度试验方法
143    GB/T 8358-2006    钢丝绳破断拉伸试验方法
144    GB/T 8489-2006    精细陶瓷压缩强度试验方法
145    GB/T 8650-2006    管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法
146    GB/T 8845-2006    冲模术语
147    GB 8918-2006    重要用途钢丝绳
148    GB/T 10044-2006    铸铁焊条及焊丝
149    GB/T 10064-2006    测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法
150    GB/T 10581-2006    绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法
151    GB/T 10700-2006    精细陶瓷弹性模量试验方法 弯曲法
152    GB/T 10919-2006    矩形花键量规
153    GB/T 10922-2006    55°非密封管螺纹量规
154    GB/T 11261-2006    钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法
155    GB 12367-2006    涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全
156    GB 12514.2-2006    消防接口 第2部分:内扣式消防接口型式和基本参数
157    GB 12514.3-2006    消防接口 第3部分:卡式消防接口型式和基本参数
158    GB 12514.4-2006    消防接口 第4部分:螺纹式消防接口型式和基本参数
159    GB/T 12624-2006    劳动防护手套通用技术条件
160    GB 12942-2006    涂装作业安全规程 有限空间作业安全技术要求
161    GB/T 13641-2006    劳动护肤剂通用技术条件
162    GB/T 14099.7-2006    燃气轮机 采购 第7部分:技术信息
163    GB/T 14099.9-2006    燃气轮机 采购 第9部分:可靠性、可用性、可维护性和安全性
164    GB 14227-2006    城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法
165    GB 14444-2006    涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定
166    GB/T 14662-2006    冲模技术条件
167    GB 14746-2006    儿童自行车安全要求
168    GB 14747-2006    儿童三轮车安全要求
169    GB 14748-2006    儿童推车安全要求
170    GB 14749-2006    婴儿学步车安全要求
171    GB 14892-2006    城市轨道交通列车噪声限值和测量方法
172    GB/T 14914-2006    海滨观测规范
173    GB/T 15335-2006    风筒漏风率和风阻的测定方法
174    GB/T 15445.2-2006    粒度分析结果的表述-第2部分:由粒度分布计算平均粒径/直径和各次矩
175    GB/T 15445.4-2006    粒度分析结果的表述-第4部分:分级过程的表征
176    GB/T 17948.2-2006    旋转电机绝缘结构功能性评定 散绕绕组试验规程 变更和绝缘组分替代的分级
177    GB/T 17948.3-2006    旋转电机绝缘结构功能性评定 成型绕组试验规程 50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热评定和分级
178    GB/T 18802.12-2006    低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第12部分:选择和使用导则
179    GB/T 20095-2006    太阳热水系统性能评定规范
180    GB 20096-2006    轮滑鞋
181    GB/T 20097-2006    防护服 一般要求
182    GB/T 20098-2006    低温环境作业保护靴通用技术要求
183    GB/T 20099-2006    样品制备-粉末在液体中的分散方法
184    GB/T 20100-2006    不锈钢纤维烧结滤毡
185    GB 20101-2006    涂装作业安全规程 有机废气净化装置安全技术规定
186    GB/T 20102-2006    玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法
187    GB/T 20103-2006    膜分离技术 术语
188    GB/T 20104-2006    煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法
189    GB/T 20105-2006    风筒涂覆布
190    GB/T 20106-2006    工业清洁生产评价指标体系编制通则
191    GB/T 20107-2006    户用及类似用途的吸收式冷(热)水机
192    GB/T 20108-2006    低温单元式空调机
193    GB/T 20109-2006    全新风除湿机
194    GB/T 20110-2006    液压传动 零件和元件的清洁度 与污染物的收集、分析和数据报告相关的检验文件和准则
195    GB/T 20111.1-2006    电气绝缘结构热评定规程 第1部分:总要求 低压
196    GB/T 20112-2006    电气绝缘结构的评定与鉴别
197    GB/T 20113-2006    电气绝缘结构(EIS) 热分级
198    GB/T 20114-2006    普通电源或整流电源供电直流电机的特殊试验方法
199    GB/T 20115.1-2006    燃料加热装置基本技术条件 第1部分:通用部分
200    GB/T 20116.1-2006    燃料加热装置的试验方法 第1部分:通用部分
黄鹤楼
201    GB/T 20117-2006    精细陶瓷粉体颗粒尺寸分布测试用样品的制备
202    GB/T 20118-2006    一般用途钢丝绳
203    GB/T 20119-2006    平衡用扁钢丝绳
204    GB/T 20120.1-2006    金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第1部分:循环失效试验
205    GB/T 20120.2-2006    金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第2部分:预裂纹试验裂纹扩展试验
206    GB/T 20121-2006    金属和合金的腐蚀 人造气氛的腐蚀试验 间歇盐雾下的室外加速试验(疮痂试验)
207    GB/T 20122-2006    金属和合金的腐蚀 滴落蒸发试验的应力腐蚀开裂评价
208    GB/T 20123-2006    钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
209    GB/T 20124-2006    钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法)
210    GB/T 20125-2006    低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
211    GB/T 20126-2006    非合金钢 低碳含量的测定 第2部分:感应炉(经预加热)内燃烧后红外吸收法
212    GB/T 20127.1-2006    钢铁及合金 痕量元素的测定 第1部分:石墨炉原子吸收光谱法测定银含量
213    GB/T 20127.10-2006    钢铁及合金 痕量元素的测定 第10部分:氢化物发生-原子荧光光谱法测定硒含量
214    GB/T 20127.11-2006    钢铁及合金 痕量元素的测定 第11部分:电感耦合等离子体质谱法测定铟和铊含量
215    GB/T 20127.12-2006    钢铁及合金 痕量元素的测定 第12部分:火焰原子吸收光谱法测定锌含量
216    GB/T 20127.13-2006    钢铁及合金 痕量元素的测定 第13部分:碘化物萃取-苯基荧光酮光度法测定锡含量
217    GB/T 20127.2-2006    钢铁及合金 痕量元素的测定 第2部分:氢化物发生-原子荧光光谱法 测定砷含量
218    GB/T 20127.3-2006    钢铁及合金 痕量元素的测定 第3部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量
219    GB/T 20127.4-2006    钢铁及合金 痕量元素的测定 第4部分:石墨炉原子吸收光谱法测定铜含量
220    GB/T 20127.5-2006    钢铁及合金 痕量元素的测定 第5部分:萃取分离-罗丹明B光度法 测定镓含量
221    GB/T 20127.6-2006    钢铁及合金 痕量元素的测定 第6部分:没食子酸-示波极谱法测定锗含量
222    GB/T 20127.7-2006    钢铁及合金 痕量元素的测定 第7部分:示波极谱法测定铅含量
223    GB/T 20127.8-2006    钢铁及合金 痕量元素的测定 第8部分:氢化物发生-原子荧光光谱法测定锑含量
224    GB/T 20127.9-2006    钢铁及合金 痕量元素的测定 第9部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钪含量
225    GB/T 16260.1-2006    软件工程 产品质量 第1部分:质量模型
226    GB/T 16260.2-2006    软件工程 产品质量 第2部分:外部度量
227    GB/T 16260.3-2006    软件工程 产品质量 第3部分:内部度量
228    GB/T 16260.4-2006    软件工程 产品质量 第4部分:使用质量的度量
229    GB/T 16262.1-2006    信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第1部分:基本记法规范
230    GB/T 16262.2-2006    信息技术 抽象语法记法一(ASN.1)第2部分:信息客体规范
231    GB/T 16262.3-2006    信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第3部分:约束规范
232    GB/T 16262.4-2006    信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第4部分:ASN.1规范的参数化
233    GB/T 16263.1-2006    信息技术 ASN.1 编码规则 第1部分:基本编码规则(BER)、正则编码规则(CER)和非典型编码规则(DER)规范
234    GB/T 16263.2-2006    信息技术 ASN.1 编码规则 第2部分:紧缩编码规则(PER)规范
235    GB/T 16649.1-2006    识别卡 带触点的集成电路卡 第1部分:物理特性
236    GB/T 16649.2-2006    识别卡 带触点的集成电路卡 第2部分:触点的尺寸和位置
237    GB/T 16649.3-2006    识别卡 带触点的集成电路卡 第3部分:电信号和传输协议
238    GB 16670-2006    柜式气体灭火装置
239    GB/T 16810-2006    保险柜耐火性能要求和试验方法
240    GB/T 17045-2006    电击防护装置和设备的通用部分
241    GB/T 17215.211-2006    交流电测量设备-通用要求、试验和试验条件 第11部分:测量设备
242    GB/T 17273-2006    集装箱 设备数据交换(CEDEX)一般通信代码
243    GB/T 17554.1-2006    识别卡 测试方法 第1部分:一般特性测试
244    GB/T 17554.3-2006    识别卡 测试方法 第3部分:带触点的集成电路卡及其相关接口设备
245    GB/T 1835-2006    系列1集装箱 角件
246    GB/T 3503-2006    氧化钇
247    GB/T 3504-2006    氧化铕
248    GB/T 4154-2006    氧化镧
249    GB/T 4942.1-2006    旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)-分级
250    GB/T 5169.19-2006    电工电子产品着火危险试验 第19部分:非正常热 模压应力释放变形试验
251    GB/T 5169.20-2006    电工电子产品着火危险试验 第20部分:火焰表面蔓延 试验方法概要和相关性
252    GB/T 5169.9-2006    电工电子产品着火危险试验 第9部分:着火危险评定导则 预选试验规程的使用
253    GB/T 5239-2006    氧化镨
254    GB/T 5240-2006    氧化钕
255    GB/T 5271.29-2006    信息技术 词汇 第29部分:人工智能 语音识别与合成
256    GB/T 5271.31-2006    信息技术 词汇 第31部分:人工智能 机器学习
257    GB/T 5271.32-2006    信息技术 词汇 第32部分:电子邮件
258    GB/T 5271.34-2006    信息技术 词汇 第34部分:人工智能 神经网络
259    GB/T 6113.402-2006    无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第4-2部分:不确定度、统计学和限值建模 测量设备和设施的不确定度
260    GB/T 6910-2006    锅炉用水和冷却水分析方法 钙的测定 络合滴定法
261    GB/T 6994-2006    船舶电气设备 定义和一般规定
262    GB/T 8567-2006    计算机软件文档编制规范
263    GB/T 8897.3-2006    原电池 第3部分:手表电池
264    GB/T 10001.5-2006    标志用公共信息图形符号 第5部分: 购物符号
265    GB/T 10263-2006    核辐射探测器环境条件与试验方法
266    GB/T 11457-2006    信息技术 软件工程术语
267    GB/T 12167-2006    带电作业用铝合金紧线卡线器
268    GB/T 12168-2006    带电作业用遮蔽罩
269    GB/T 12190-2006    电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法
270    GB/T 12513-2006    镶玻璃构件耐火试验方法
271    GB/T 12668.4-2006    调速电气传动系统 第4部分:一般要求 交流电压1000V以上但不超过35kV的交流调速电气传动系统额定值的规定
272    GB/T 12690.14-2006    稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钛量的测定
273    GB/T 12690.15-2006    稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钙量的测定
274    GB/T 12786-2006    自动化内燃机电站通用技术条件
275    GB/T 13632.2-2006    监督压水堆堆芯充分冷却的测量要求 第2部分:冷停堆期间监测仪表的要求
276    GB/T 14285-2006    继电保护和安全自动装置技术规程
277    GB/T 14598.3-2006    电气继电器 第5部分:量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验
278    GB/T 14916-2006    识别卡 物理特性
279    GB/T 15152-2006    脉冲噪声干扰引起移动通信性能降级的评定方法
280    GB/T 15208.2-2006    微剂量X射线安全检查设备 第2部分:测试体
281    GB/T 15468-2006    水轮机基本技术条件
282    GB/T 20142-2006    标称电压高于1000V的交流架空线路用线路柱式复合绝缘子-定义、试验方法及接收准则
283    GB/T 20143-2006    灯最大外形尺寸图的制定程序
284    GB/T 20144-2006    带灯罩环的E14和E27灯座用筒形螺纹
285    GB/T 20145-2006    灯和灯系统的光生物安全性
286    GB/T 20146-2006    色度学用CIE标准照明体
287    GB/T 20147-2006    CIE标准色度观测者
288    GB/T 20148-2006    日光的空间分布 CIE一般标准天空
289    GB/T 20149-2006    道路交通信号灯 200mm圆形信号灯的光度特性
290    GB/T 20150-2006    红斑基准反应光谱及标准红斑剂量
291    GB/T 20151-2006    光度学 CIE物理光度系统
292    GB/T 20152-2006    石英卤钨灯压封部位温度的标准测量方法
293    GB/T 20153-2006    新型照明产品的分类与解释
294    GB/T 20154-2006    低温保存箱
295    GB/T 20155-2006    电池中汞、镉、铅含量的测定
296    GB/Z 20156-2006    软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南
297    GB/T 20157-2006    信息技术 软件维护
298    GB/T 20158-2006    信息技术 软件生存周期过程 配置管理
299    GB/T 20159.1-2006    环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 贮存
300    GB/T 20160-2006    旋转电机绝缘电阻测试
黄鹤楼
301    GB/T 20161-2006    变频器供电的笼型感应电动机应用导则
302    GB/T 20162-2006    火灾技术鉴定物证提取方法
303    GB/T 20163-2006    中国档案机读目录格式
304    GB/T 20164-2006    传染病暴发流行期间疫区邮件及处理系统预防控制规范
305    GB/T 20165-2006    稀土抛光粉
306    GB/T 20166.1-2006    稀土抛光粉化学分析方法 氧化铈量的测定 滴定法
307    GB/T 20166.2-2006    稀土抛光粉化学分析方法 氟量的测定 离子选择性电极法
308    GB/T 20167-2006    稀土抛光粉物理性能测试方法 抛蚀量的测定 重量法
309    GB/T 20168-2006    快淬钕铁硼永磁粉
310    GB/T 20169-2006    离子型稀土矿混合稀土氧化物
311    GB/T 20170.1-2006    稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定
312    GB/T 20170.2-2006    稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物比表面积的测定
313    GB/T 17948.4-2006    旋转电机绝缘结构功能性评定 成型绕组试验规程 50MVA、15kV及以下电机绝缘结构电评定
314    GB/T 18115.10-2006    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
315    GB/T 18115.1-2006    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
316    GB/T 18115.11-2006    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铥、镱、镥和钇量的测定
317    GB/T 18115.12-2006    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥量的测定
318    GB/T 18115.2-2006    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
319    GB/T 18115.3-2006    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
320    GB/T 18115.4-2006    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
321    GB/T 18115.5-2006    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钐中镧、铈、镨、钕、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
322    GB/T 18115.6-2006    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铕中镧、铈、镨、钕、钐、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
323    GB/T 18115.7-2006    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钆中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
324    GB/T 18115.8-2006    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
325    GB/T 18115.9-2006    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定
326    GB 20048-2006    丝虫病消除标准
327    GB 20128-2006    惰性气体灭火剂
328    GB/T 20129-2006    无损检测用电子直线加速器
329    GB/T 20130-2006    自屏蔽电子束消毒灭菌装置
330    GB/T 20131-2006    α/β流气式正比计数器的标定和使用
331    GB/T 20132-2006    船舶与海上技术 客船低位照明 布置
332    GB/T 20133-2006    道路交通信息采集 信息分类与编码
333    GB/T 20134-2006    道路交通信息采集 事件信息集
334    GB/T 20135-2006    智能运输系统 电子收费 系统框架模型
335    GB/T 20136-2006    内燃机电站通用试验方法
336    GB/T 20137-2006    三相笼型异步电动机损耗和效率的确定方法
337    GB/T 20138-2006    电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)
338    GB/T 20139-2006    电气绝缘结构-对已确定等级的散绕绕组绝缘结构进行组分调整的热评定方法
339    GB/T 20140-2006    透平型发电机定子绕组端部动态特性和振动试验方法及评定
340    GB/T 20141-2006    型线同心绞架空导线
341    GB 13078.2-2006    饲料卫生标准 饲料中赭曲霉毒素A和玉米赤霉烯酮的允许量
342    GB/T 15819-2006    灌溉用聚乙烯(PE)管材由插入式管件引起环境应力开裂敏感性的试验方法和技术要求
343    GB/T 16850.4-2006    光纤放大器试验方法基本规范 第4部分:模拟参数-增益斜率的试验方法
344    GB/T 18272.4-2006    工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第4部分:系统性能评估
345    GB/T 18272.6-2006    工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第6部分:系统可操作性评估
346    GB/T 18272.7-2006    工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第7部分:系统安全性评估
347    GB/T 18272.8-2006    工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第8部分:与任务无关的系统特性评估
348    GB/T 19201-2006    热带气旋等级
349    GB/T 19829.3-2006    石油天然气工业 寿命周期费用分析 第3部分:实施指南
350    GB/T 20094-2006    屠宰和肉类加工企业卫生管理规范
黄鹤楼
351    GB/T 20171-2006    用于工业测量与控制系统的EPA系统结构与通信规范
352    GB/T 20172-2006    石油天然气工业 设备可靠性和维修数据的采集与交换
353    GB/T 20173-2006    石油天然气工业 管道输送系统 管道阀门
354    GB/T 20174-2006    石油天然气工业 钻井和采油设备 钻通设备
355    GB/T 20175-2006    表面化学分析 溅射深度剖析 用层状膜系为参考物质的优化方法
356    GB/T 20176-2006    表面化学分析 二次离子质谱 用均匀掺杂物质测定硅中硼的原子浓度
357    GB/Z 20177.1-2006    控制网络LONWORKS技术规范 第1部分:协议规范
358    GB/Z 20177.2-2006    控制网络LONWORKS技术规范 第2部分:电力线信道规范
359    GB/Z 20177.3-2006    控制网络LONWORKS技术规范 第3部分:自由拓扑双绞线信道规范
360    GB/Z 20177.4-2006    控制网络LONWORKS技术规范 第4部分:基于隧道技术在IP信道上传输控制网络协议的规范
361    GB 20178-2006    土方机械 安全标志和危险图示 通则
362    GB 20179-2006    木工机床安全 手动进给圆锯机和带移动工作台锯板机
363    GB 20180-2006    矿用辅助绞车 安全要求
364    GB 20181-2006    矿井提升机和矿用提升绞车 安全要求
365    GB 20182-2006    商用车驾驶室外部凸出物
366    GB/T 20183.1-2006    植物保护机械 喷雾设备 第1部分:喷雾机喷头试验方法
367    GB/T 20183.2-2006    植物保护机械 喷雾设备 第2部分:液力喷雾机试验方法
368    GB/T 20183.3-2006    植物保护机械 喷雾设备 第3部分:农业液力喷雾机每公顷施液量调节系统试验方法
369    GB/T 20184-2006    喇曼光纤放大器技术条件
370    GB/T 20185-2006    同步数字体系设备和系统的光接口技术要求
371    GB/T 20186.1-2006    光纤用二次被覆材料 第1部分:聚对苯二甲酸丁二醇酯
372    GB/T 20187-2006    光传送网体系设备的功能块特性
373    GB/T 20188-2006    小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱
374    GB/T 20189-2006    饲料中莱克多巴胺的测定 高效液相色谱
375    GB/T 20190-2006    饲料中牛羊源性成分的定性检测 定性聚合酶链式反应(PCR)法
376    GB/T 20191-2006    饲料中嗜酸乳杆菌的微生物学检验
377    GB/T 20192-2006    环模制粒机通用技术规范
378    GB/T 20193-2006    饲料用骨粉及肉骨粉
379    GB/T 20194-2006    饲料中淀粉含量的测定 旋光法
380    GB/T 20195-2006    动物饲料 试样的制备
381    GB/T 20196-2006    饲料中盐霉素的测定
382    GB/T 20197-2006    降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求
383    GB/T 20198-2006    表面活性剂和洗涤剂-在碱性条件下可水解的阴离子活性物-可水解和不可水解阴离子活性物的测定
384    GB/T 20199-2006    表面活性剂-工业烷烃磺酸盐-烷烃单磺酸盐含量的测定(直接两相滴定法)
385    GB/T 20200-2006    α-烯基磺酸钠
386    GB/T 20201-2006    灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件
387    GB/T 20202-2006    农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜
388    GB/T 20203-2006    农田低压管道输水灌溉工程技术规范
389    GB/T 20204-2006    水利水文自动化系统设备检验测试通用技术规范
390    GB/T 22000-2006    食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求
391    GB 5084-2005    农田灌溉水质标准
392    GB/T 19970-2005    无核白葡萄
393    GB 10395.6-2006    农林拖拉机和机械 安全技术要求 第6部分:植物保护机械
394    GB 10395.7-2006    农林拖拉机和机械 安全技术要求 第7部分:联合收割机、饲料和棉花收获机
395    GB 10395.8-2006    农林拖拉机和机械 安全技术要求 第8部分:排灌泵和泵机组
396    GB 10395.9-2006    农林拖拉机和机械 安全技术要求 第9部分:播种、栽种和施肥机械
397    GB 10396-2006    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
398    GB/T 10586-2006    湿热试验箱技术条件
399    GB/T 10587-2006    盐雾试验箱技术条件
400    GB/T 10588-2006    长霉试验箱技术条件
黄鹤楼
401    GB/T 10590-2006    高低温/ 低气压试验箱技术条件
402    GB/T 10591-2006    高温/ 低气压试验箱技术条件
403    GB 10621-2006    食品添加剂 液体二氧化碳
404    GB 13078.1-2006    饲料卫生标准 饲料中亚硝酸盐允许量
405    GB/T 1228-2006    钢结构用高强度大六角头螺栓
406    GB/T 1229-2006    钢结构用高强度大六角螺母
407    GB/T 1230-2006    钢结构用高强度垫圈
408    GB/T 1231-2006    钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件
409    GB/T 2609-2006    显微镜-物镜
410    GB 2626-2006    呼吸防护用品――自吸过滤式防颗粒物呼吸器
411    GB 4455-2006    农业用聚乙烯吹塑棚膜
412    GB 5135.10-2006    自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关
413    GB 5135.11-2006    自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件
414    GB 5135.12-2006    自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头
415    GB 5135.13-2006    自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头
416    GB 5135.9-2006    自动喷水灭火系统 第9部分 早期抑制快速响应(ESFR)喷头
417    GB/T 5836.1-2006    建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
418    GB/T 5836.2-2006    建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件
419    GB/T 5972-2006    起重机用钢丝绳检验和报废实用规范
420    GB/T 5973-2006    钢丝绳用楔形接头
421    GB/T 5974.1-2006    钢丝绳用普通套环
422    GB/T 5974.2-2006    钢丝绳用重型套环
423    GB/T 5975-2006    钢丝绳用压板
424    GB/T 5976-2006    钢丝绳夹
425    GB 6245-2006    消防泵
426    GB/T 7303-2006    饲料添加剂 维生素C(L-抗坏血酸)
427    GB/T 7740-2006    天然肠衣
428    GB/T 9160.2-2006    滚动轴承 附件 第2部分:锁紧螺母和锁紧装置
429    GB/T 9841-2006    饲料添加剂 维生素B12(氰钴胺)粉剂
430    GB/T 10002.1-2006    给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
431    GB 10395.13-2006    农林拖拉机和机械 安全技术要求 第13部分:后操纵式和手持式动力草坪修剪机和草坪修边机
432    GB 10395.5-2006    农林拖拉机和机械 安全技术要求 第5部分:驱动式耕作机械
433    软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)    GB/T 10807-1989
434    GB/T 10808-2006    高聚物多孔弹性材料 撕裂强度的测定
435    GB/T 11313.36-2006    射频连接器 第36部分:特性阻抗为50Ω的搭锁连接微小型射频同轴连接器(MCX型)
436    GB/T 11881-2006    羽毛球
437    GB 11968-2006    蒸压加气混凝土砌块
438    GB/T 12460-2006    海洋数据应用记录格式
439    GB/T 12897-2006    国家一、二等水准测量规范
440    GB/T 13010-2006    刨切单板
441    GB/T 13664-2006    低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
442    GB/T 13923-2006    基础地理信息要素分类与代码
443    GB/T 14074-2006    木材胶粘剂及其树脂检验方法
444    GB/T 14334-2006    化学纤维 短纤维取样方法
445    GB/T 14468.1-2006    工业机器人 机械接口 第1部分:板类
446    GB/T 14468.2-2006    工业机器人 机械接口 第2部分:轴类
447    GB/T 14614-2006    小麦粉 面团的物理特性 吸水量和流变学特性的测定 粉质仪法
448    GB/T 14615-2006    小麦粉 面团的物理特性 流变学特性的测定 拉伸仪法
449    GB/T 1910-2006    新闻纸
450    GB/T 2676-2006    海图纸
451    GB/T 3147-2006    信息处理未穿孔纸带
452    GB/T 3618-2006    铝及铝合金花纹板
453    GB/T 4438-2006    铝及铝合金波纹板
454    GB/T 4718-2006    火灾报警设备专业术语
455    GB/Z 4887-2006    累积和图――运用累积和技术进行质量控制和数据分析指南
456    GB/T 5013.8-2006    额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线
457    GB/T 5023.6-2006    额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆
458    GB 5144-2006    塔式起重机安全规程
459    GB/T 5266-2006    声学 水声材料纵波声速和衰减系数的测量 脉冲管法
460    GB/T 5849-2006    细木工板
461    GB/T 6097-2006    棉纤维试验取样方法
462    GB/T 6098.1-2006    棉纤维长度试验方法 第1部分:罗拉式分析仪法
463    GB/T 6102.1-2006    原棉回潮率试验方法 烘箱法
464    GB/T 6103-2006    原棉疵点试验方法 手工法
465    GB/T 6159.10-2006    缩微摄影技术 词汇 第10部分:索引
466    GB/T 6501-2006    羊毛纤维长度试验方法 梳片法
467    GB/T 6891-2006    铝及铝合金压型板
468    GB/T 7899-2006    焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器
469    GB/T 8738-2006    铸造用锌合金锭
470    GB/T 9288-2006    金合金首饰 金含量的测定 灰吹法(火试金法)
471    GB/T 9998-2006    西宁毛
472    GB/T 10069.1-2006    旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法
473    GB 14681.1-2006    机车船舶用电加温玻璃 第1部分:船用矩形窗电加温玻璃
474    GB 14681.2-2006    机车船舶用电加温玻璃 第2部分:机车电加温玻璃
475    GB/T 14732-2006    木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂
476    GB 14866-2006    个人用眼护具技术要求
477    GB/T 15102-2006    浸渍胶膜纸饰面人造板
478    GB/T 15104-2006    装饰单板贴面人造板
479    GB/T 15105.1-2006    模压刨花制品 第1部分:室内用
480    GB/T 16404.3-2006    声学 声强法测定噪声源声功率级 第3部分:扫描测量精密法
481    GB 17167-2006    用能单位能源计量器具配备和管理通则
482    GB/T 17739.5-2006    技术图样与技术文件的缩微摄影 第5部分:开窗卡中缩微影像重氮复制的检验程序
483    GB/T 19979.2-2006    土工合成材料 防渗性能 第2部分 渗透系数的测定
484    GB/T 20205-2006    重离子微孔防伪标识
485    GB/T 20206-2006    银行业印鉴核验系统技术规范
486    GB/T 20207.1-2006    丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分:管材
487    GB/T 20207.2-2006    丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分:管件
488    GB 20208-2006    烟花爆竹 礼花弹发射炮筒
489    GB/T 20209-2006    烟花爆竹用铝镁合金粉
490    GB/T 20210-2006    烟花爆竹用铝粉
491    GB/T 20211-2006    烟花爆竹用钛粉
492    GB/T 20212-2006    爆竹用固引剂
493    GB/T 20213-2006    爆竹用膨胀珍珠岩粉
494    GB/T 20214-2006    层状结晶二硅酸钠
495    GB/T 20215-2006    计时仪器 手表壳 非弹簧表带栓型连接尺寸
496    GB/T 20216-2006    有效残余油墨的测定
497    GB/T 20217-2006    保证氧用工业过程测量和控制装置清洁度的程序
498    GB/T 20218-2006    双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜
499    GB/T 20219-2006    喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料
500    GB/T 20220-2006    塑料薄膜和薄片 样品平均厚度,卷平均厚度及单位质量面积的测定 称量法(称量厚度)
黄鹤楼
501    GB/T 20221-2006    无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
502    GB/T 20222-2006    防复印技术产品通用技术条件
503    GB/T 20223-2006    棉短绒
504    GB/T 20224-2006    数码照相机曝光指数、ISO感光度值、标准输出灵敏度和推荐曝光指数的确定
505    GB/T 20225-2006    电子成像 词汇
506    GB/T 20226.1-2006    缩微摄影技术 缩微胶片A6尺寸封套 第1部分:16mm缩微胶片用五片道封套
507    GB/T 20226.2-2006    缩微摄影技术 缩微胶片A6尺寸封套 第2部分:16mm和35mm缩微胶片用其他类型封套
508    GB/Z 20227-2006    缩微摄影技术 缩微记录的清除、删除、校正或修正
509    GB/T 20228-2006    砷化镓单晶
510    GB/T 20229-2006    磷化镓单晶
511    GB/T 20230-2006    磷化铟单晶
512    GB/T 20231-2006    电影 后期制作素材的交换
513    GB/T 20232-2006    缩微摄影技术 条码在开窗卡上的使用规则
514    GB/T 20233-2006    缩微摄影技术 A6尺寸开窗卡
515    GB/T 20234-2006    电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用要求
516    GB/T 20235-2006    银氧化锡电触头材料技术条件
517    GB/T 20236-2006    非金属材料的聚光加速户外暴露试验方法
518    GB 20237-2006    起重冶金和屏蔽电机安全要求
519    GB/T 20238-2006    木质地板铺装、验收和使用规范
520    GB/T 20239-2006    体育馆用木质地板
521    GB/T 20240-2006    竹地板
522    GB/T 20241-2006    单板层积材
523    GB/T 20242-2006    声学 助听器真耳声特性的测量方法
524    GB/T 20243.1-2006    声学 道路表面对交通噪声影响的测量 第1部分 统计通过法
525    GB/T 20244-2006    光学纤维传像元件
526    GB/T 20245.1-2006    电化学分析器性能表示 第1部分:总则
527    GB/T 20246-2006    声学 用于评价环境声压级的多声源工厂的声功率级测定 工程法
528    GB/T 20247-2006    声学 混响室吸声测量
529    GB/T 20248-2006    声学 飞行中飞机舱内声压级的测量
530    GB/T 20249-2006    声学 聚焦超声换能器发射场特性的定义与测量方法
531    GB/T 20250-2006    铝及铝合金连续挤压管
532    GB/T 20251-2006    电池用泡沫镍
533    GB/T 20252-2006    钴酸锂
534    GB/T 20253-2006    可充电电池用冲孔镀镍钢带
535    GB/T 20254.1-2006    引线框架用铜及铜合金带材 第1部分:平带
536    GB/T 20254.2-2006    引线框架用铜及铜合金带材 第2部分:U型带
537    GB/T 20255.1-2006    硬质合金化学分析方法 钙、钾、镁和钠量的测定 火焰原子吸收光谱
538    GB/T 20255.2-2006    硬质合金化学分析方法 钴、铁、锰和镍量的测定 火焰原子吸收光谱
539    GB/T 20255.3-2006    硬质合金化学分析方法 钼、钛和钒量的测定 火焰原子吸收光谱
540    GB/T 20255.4-2006    硬质合金化学分析方法 钴、铁、锰、钼、镍、钛和钒量的测定 火焰原子吸收光谱
541    GB/T 20255.5-2006    硬质合金化学分析方法 铬量的测定 火焰原子吸收光谱
542    GB/T 20256-2006    国家重力控制测量规范
543    GB/T 20257.2-2006    国家基本比例尺地图图式 第2部分:1:5000 1:10000 地形图图式
544    GB/T 20257.3-2006    国家基本比例尺地图图式 第3部分:1:25000 1:50000 1:100000地形图图式
545    GB/T 20258.2-2006    基础地理信息要素数据字典 第2部分:1:5000 1:10000 基础地理信息要素数据字典
546    GB/T 20259-2006    大洋多金属结核化学分析方法
547    GB/T 20260-2006    海底沉积物化学分析方法
548    GB/T 20261-2006    信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型
549    GB 20262-2006    焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器安全规范
550    GB 20263-2006    导航电子地图安全处理技术基本要求
551    GB/T 20264-2006    粮食、油料水分两次烘干测定法
552    GB 20265-2006    耐化学品的工业用模压塑料靴
553    GB 20266-2006    耐化学品的工业用橡胶靴
554    GB 8624-2006    建筑材料及制品燃烧性能分级
555    GB/T 11349.1-2006    振动与冲击 机械导纳的试验确定 第1部分:基本定义与传感器
556    GB/T 11349.2-2006    振动与冲击 机械导纳的试验确定 第2部分:用激振器作单点平动激励测量
557    GB 12995-2006    机动轮椅车
558    GB 14886-2006    道路交通信号灯设置与安装规范
559    GB 15209-2006    磁开关入侵探测器
560    GB/T 15765-2006    房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机
561    GB/T 19721.3-2006    海洋预报和警报发布 第3部分:海冰预报和警报发布
562    GB/T 20267-2006    车载导航电子地图产品规范
563    GB/T 20268-2006    车载导航地理数据采集处理技术规程
564    GB/T 20269-2006    信息安全技术 信息系统安全管理要求
565    GB/T 20270-2006    信息安全技术 网络基础安全技术要求
566    GB/T 20271-2006    信息安全技术 信息系统通用安全技术要求
567    GB/T 20272-2006    信息安全技术 操作系统安全技术要求
568    GB/T 20273-2006    信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求
569    GB/T 20274.1-2006    信息安全技术 信息系统安全保障评估框架 第一部分:简介和一般模型
570    GB/T 20275-2006    信息安全技术 入侵检测系统技术要求和测试评价方法
571    GB/T 20276-2006    信息安全技术 智能卡嵌入式软件安全技术要求(EAL4增强级)
572    GB/T 20277-2006    信息安全技术 网络和终端设备隔离部件测试评价方法
573    GB/T 20278-2006    信息安全技术 网络脆弱性扫描产品技术要求
574    GB/T 20279-2006    信息安全技术 网络和终端设备隔离部件安全技术要求
575    GB/T 20280-2006    信息安全技术 网络脆弱性扫描产品测试评价方法
576    GB/T 20281-2006    信息安全技术 防火墙技术要求和测试评价方法
577    GB/T 20282-2006    信息安全技术 信息系统安全工程管理要求
578    GB/Z 20283-2006    信息安全技术 保护轮廓和安全目标的产生指南
579    GB/T 20284-2006    建筑材料或制品的单体燃烧试验
580    GB/T 20285-2006    材料产烟毒性危险分级
581    GB 20286-2006    公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识
582    GB 20287-2006    农用微生物菌剂
583    GB/Z 20288-2006    电子电气产品中有害物质检测样品拆分通用要求
584    GB/T 20289-2006    储水式电热水器
585    GB/T 20290-2006    家用电动洗碗机性能测试方法
586    GB/T 20291-2006    家用真空吸尘器性能测试方法
587    GB/T 20292-2006    家用滚筒干衣机性能测试方法
588    GB 8958-2006    缺氧危险作业安全规程
589    GB 12158-2006    防止静电事故通用导则
590    GB 12358-2006    作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求
591    GB 12475-2006    农药贮运、销售和使用的防毒规程
592    GB 16423-2006    金属非金属矿山安全规程
593    GB/T 20357-2006    地理标志产品 永福罗汉果
594    GB/T 20358-2006    地理标志产品 石柱黄连
595    GB/T 20359-2006    地理标志产品 黄山贡菊
596    GB/T 20360-2006    地理标志产品 乌牛早茶
597    GB/T 20361-2006    水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检测法
598    GB/T 20362-2006    鸡蛋中氯羟吡啶残留量的检测方法 高效液相色谱
599    GB/T 20363-2006    饲料中苯巴比妥的测定
600    GB/T 20364-2006    动物源产品中聚醚类残留量的测定
黄鹤楼
601    GB/T 20365-2006    硫酸软骨素和盐酸氨基葡萄糖含量的测定 液相色谱
602    GB/T 20366-2006    动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
603    GB/T 20367-2006    医疗保健产品灭菌 医疗保健机构湿热灭菌的确认和常规控制要求
604    GB/T 20368-2006    液化天然气(LNG) 生产、储存和装运
605    GB/T 20369-2006    啤酒花制品
606    GB/T 20370-2006    生物催化剂 酶制剂-分类导则
607    GB/T 20371-2006    食品工业用大豆蛋白
608    GB/T 20372-2006    花椰菜 冷藏和冷藏运输指南
609    GB/T 20373-2006    变性淀粉中乙酰基含量的测定 酶法
610    GB/T 20374-2006    变性淀粉 氧化淀粉羧基含量的测定
611    GB/T 20375-2006    变性淀粉 羧甲基淀粉中羧甲基含量的测定
612    GB/T 20376-2006    变性淀粉中羟丙基含量的测定 质子核磁共振波谱法
613    GB/T 20377-2006    变性淀粉 乙酰化二淀粉己二酸酯中己二酸含量的测定 气相色谱
614    GB/T 20378-2006    原淀粉 淀粉含量的测定 旋光法
615    GB/T 20379-2006    淀粉衍生物 葡萄糖浆、果糖浆和氢化葡萄糖浆成分的测定 高效液相色谱
616    GB/T 20380.1-2006    淀粉及其制品 重金属含量 第1部分:原子吸收光谱法测定砷含量
617    GB/T 20380.2-2006    淀粉及其制品 重金属含量 第2部分:原子吸收光谱法测定汞含量
618    GB/T 20380.3-2006    淀粉及其制品 重金属含量 第3部分:电热原子吸收光谱法测定铅含量
619    GB/T 20380.4-2006    淀粉及其制品 重金属含量 第4部分:电热原子吸收光谱法测定镉含量
620    GB 20600-2006    数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制
621    GB/T 20315-2006    道路施工与养护设备 路面铣刨机 术语和商业规格
622    GB/T 20316.2-2006    普通磨料 堆积密度的测定 第2部分:微粉
623    GB/T 20317-2006    熔融沉积快速成形机床 精度检验
624    GB/T 20318-2006    熔融沉积快速成形机床 参数
625    GB/T 20319-2006    风力发电机组 验收规范
626    GB/T 20320-2006    风力发电机组电能质量测量和评估方法
627    GB/T 20321.1-2006    离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第1部分:技术条件
628    GB/T 20321.2-2006    离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第2部分:试验方法
629    GB/T 20322-2006    石油及天然气工业用往复压缩机
630    GB/T 20323.1-2006    铣刀代号 第1部分:整体或镶齿结构的带柄立铣刀
631    GB/T 20323.2-2006    铣刀代号 第2部分:装可转位刀片的带柄和带孔铣刀
632    GB/T 20324-2006    G系列圆柱管螺纹圆板牙
633    GB/T 20325-2006    六方板牙
634    GB/T 20326-2006    粗长柄机用丝锥
635    GB/T 20327-2006    车刀和刨刀刀杆 截面形状和尺寸
636    GB/T 20328-2006    R系列圆锥管螺纹圆板牙
637    GB/T 20329-2006    端键传动的铣刀和铣刀刀杆上刀座的互换尺寸
638    GB/T 20330-2006    攻丝前钻孔用麻花钻直径
639    GB/T 20331-2006    直柄机用1:50锥度销子铰刀
640    GB/T 20332-2006    锥柄机用1:50锥度销子铰刀
641    GB/T 20333-2006    圆柱和圆锥管螺纹丝锥的基本尺寸和标志
642    GB/T 20334-2006    G系列和Rp系列管螺纹磨牙丝锥的螺纹尺寸公差
643    GB/T 20335-2006    装可转位刀片的镗刀杆(圆柱形)-尺寸
644    GB/T 20336-2006    装可转位刀片的镗刀杆(圆柱形)-代号
645    GB/T 20337-2006    装在7:24锥柄心轴上的镶齿套式面铣刀
646    GB/T 20338-2006    农业车辆 被牵引车辆的机械联接装置 挂接环尺寸
647    GB/T 20339-2006    农业拖拉机和机械 固定在拖拉机上的传感器联接装置 技术规范
648    GB/T 20340-2006    农业机械 农业挂车和被牵引设备 牵引杆千斤顶
649    GB/T 20341-2006    农林拖拉机和自走式机械 操作者操纵机构 操纵力、位移量、操纵位置和方法
650    GB/T 20342-2006    农业拖拉机和机械 远程液压动力伺服和控制机构标志
651    GB/T 20343-2006    农业拖拉机和机械 三点悬挂机具的联接装置 机具上的间隙范围
652    GB/T 20344-2006    农业拖拉机和机械 电力传输联接器
653    GB/T 20345-2006    农业机械 整体轮毂的轮子
654    GB/T 20346.1-2006    施肥机械 试验方法 第1部分: 全幅宽施肥机
655    GB/T 20346.2-2006    施肥机械 试验方法 第2部分: 行间施肥机
656    GB/Z 20347-2006    草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构 操纵力、位移量、操纵位置和方法
657    GB/T 20348-2006    中医基础理论术语
658    GB 20349-2006    地理标志产品 吉林长白山饮用天然矿泉水
659    GB/T 20350-2006    地理标志产品 怀地黄
660    GB/T 20351-2006    地理标志产品 怀山药
661    GB/T 20352-2006    地理标志产品 怀牛膝
662    GB/T 20353-2006    地理标志产品 怀菊花
663    GB/T 20354-2006    地理标志产品 安吉白茶
664    GB/T 20355-2006    地理标志产品 赣南脐橙
665    GB/T 20356-2006    地理标志产品 广昌白莲
666    GB/T 5162-2006    金属粉末 振实密度的测定
667    GB/T 5163-2006    烧结金属材料(不包括硬质合金) 可渗性烧结金属材料 密度、含油率和开孔率的测定
668    GB/T 5252-2006    锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法
669    GB/Z 6113.3-2006    无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第3部分 无线电骚扰和抗扰度测量 技术报告
670    GB/T 6131.1-2006    铣刀直柄 第1部分:普通直柄的型式和尺寸
671    GB/T 6131.2-2006    铣刀直柄 第2部分:削平直柄的型式和尺寸
672    GB/T 6131.4-2006    铣刀直柄 第4部分: 螺纹柄的型式和尺寸
673    GB/T 6132-2006    铣刀和铣刀刀杆的互换尺寸
674    GB/T 6133.1-2006    削平型直柄刀具夹头 第1部分:刀具柄部传动系统的尺寸
675    GB/T 6133.2-2006    削平型直柄刀具夹头 第2部分: 夹头的连接尺寸和标记
676    GB/T 6433-2006    饲料中粗脂肪的测定
677    GB/T 6963-2006    渔具与渔具材料量、单位及符号
678    GB/T 6988.5-2006    电气技术用文件的编制 第5部分:索引
679    GB/T 7119-2006    节水型企业评价导则
680    GB/T 7294-2006    饲料添加剂 维生素K3(亚硫酸氢钠甲萘醌)
681    GB/T 7364-2006    石蜡易炭化物试验法
682    GB/T 8547-2006    钛-钢复合板
683    GB/T 8622-2006    饲料用大豆制品中尿素酶活性的测定
684    GB/T 8655-2006    苯乙烯-丁二烯橡胶 (SBR) 1500
685    GB/T 8757-2006    砷化镓中载流子浓度等离子共振测量方法
686    GB/T 8758-2006    砷化镓外延层厚度红外干涉测量方法
687    GB/T 8760-2006    砷化镓单晶位错密度的测量方法
688    GB/T 8834-2006    绳索 有关物理和机械性能的测定
689    GB/T 9840-2006    饲料添加剂 维生素D3微粒
690    GB/T 10893.2-2006    压缩空气干燥器 第2部分:性能参数
691    GB/T 11068-2006    砷化镓外延层载流子浓度电容-电压测量方法
692    GB/T 11069-2006    高纯二氧化锗
693    GB/T 131-2006    产品几何技术规范(GPS) 技术产品文件中表面结构的表示法
694    GB/T 1525-2006    制图纸
695    GB/T 1557-2006    硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法
696    GB/T 2484-2006    固结磨具 一般要求
697    GB/T 2675-2006    地图纸
698    GB/T 3458-2006    钨粉
699    GB/T 3459-2006    钨条
700    GB/T 3461-2006    钼粉
黄鹤楼
701    GB/T 3535-2006    石油产品倾点测定法
702    GB/T 3629-2006    钽及钽合金板材、带材和箔材
703    GB/T 3630-2006    铌板材、带材和箔材
704    GB/T 3792.2-2006    普通图书著录规则
705    GB/T 4326-2006    非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法
706    GB/T 4510-2006    石油沥青脆点测定法 弗拉斯法
707    GB/T 4623-2006    环形混凝土电杆
708    GB/T 11070-2006    还原锗锭
709    GB/T 11071-2006    区熔锗锭
710    GB/T 11538-2006    精油 毛细管柱气相色谱分析 通用法
711    GB/T 12028-2006    洗涤剂用羧甲基纤维素钠
712    GB/T 12497-2006    三相异步电动机经济运行
713    GB/T 13088-2006    饲料中铬的测定
714    GB/T 13092-2006    饲料中霉菌总数的测定
715    GB/T 13466-2006    交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则
716    GB/T 14459-2006    贵金属饰品计数抽样检验规则
717    GB/T 14682-2006    建筑密封材料术语
718    GB/T 15405-2006    被动式太阳房热工技术条件和测试方法
719    GB/T 16752-2006    混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
720    GB/T 16857.2-2006    产品几何技术规范(GPS) 坐标测量机的验收检测和复检检测 第2部分: 用于测量尺寸的坐标测量机
721    GB/T 16857.6-2006    产品几何技术规范(GPS) 坐标测量机的验收检测和复检检测 第6部分:计算高斯拟合要素的误差的评定
722    GB/T 17522-2006    微型水力发电设备基本技术要求
723    GB/T 18208.1-2006    地震现场工作第1部分:基本规定
724    GB/T 18778.3-2006    产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 具有复合加工特征的表面 第3部分: 用概率支承率曲线表征高度特性
725    GB/T 20293-2006    油辣椒
726    GB 20294-2006    隔爆型起重冶金和屏蔽电机安全要求
727    GB/T 20295-2006    GB/T 4728.12和GB/T 4728.13标准的应用
728    GB/T 20296-2006    集成电路记忆法与符号
729    GB/T 20297-2006    静止无功补偿装置(SVC)现场试验
730    GB/T 20298-2006    静止无功补偿装置(SVC)功能特性
731    GB/T 20299.1-2006    建筑及居住区数字化技术应用 第1部分:系统通用要求
732    GB/T 20299.2-2006    建筑及居住区数字化技术应用 第2部分:检测验收
733    GB/T 20299.3-2006    建筑及居住区数字化技术应用 第3部分:物业管理
734    GB/T 20299.4-2006    建筑及居住区数字化技术应用 第4部分: 控制网络通信协议应用要求
735    GB 20300-2006    道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件
736    GB/T 20301-2006    磁控管用无氧铜管
737    GB/T 20302-2006    阳极磷铜材
738    GB/T 20303.1-2006    起重机 司机室 第1部分:总则
739    GB/T 20303.2-2006    起重机 司机室 第2部分:流动式起重机
740    GB/T 20303.3-2006    起重机 司机室 第3部分:塔式起重机
741    GB/T 20303.4-2006    起重机 司机室 第4部分:臂架起重机
742    GB/T 20303.5-2006    起重机 司机室 第5部分:桥式和门式起重机
743    GB/T 20304-2006    塔式起重机 稳定性要求
744    GB/T 20305-2006    起重用钢制圆环校准链 正确使用和维护导则
745    GB/T 20306-2006    游乐设施术语
746    GB/T 20307-2006    纳米级长度的扫描电镜测量方法通则
747    GB/Z 20308-2006    产品几何技术规范(GPS) 总体规划
748    GB/T 20309-2006    玻璃纤维毡和织物覆模性的测定
749    GB/T 20310-2006    玻璃纤维无捻粗纱 浸胶纱试样的制作和拉伸强度的测定
750    GB/T 20311-2006    建筑构件和建筑单元 热阻和传热系数 计算方法
751    GB/T 20312-2006    建筑材料及制品的湿热性能 吸湿性能的测定
752    GB/T 20313-2006    建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法
753    GB/T 20314-2006    液晶显示器用薄浮法玻璃
754    GB/T 9045-2006    摄影 照相材料 ISO分辨力的测定
755    GB/T 9094-2006    液压缸气缸安装尺寸和安装型式代号
756    GB/T 9160.1-2006    滚动轴承 附件 第1部分:锥形衬套
757    GB/T 9579-2006    橡胶配合剂 炭黑 在丁苯橡胶中的鉴定方法
758    GB 9706.28-2006    医用电气设备 第2部分: 呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机
759    GB 9706.29-2006    医用电气设备 第2部分:麻醉系统的安全和基本性能专用要求
760    GB/T 9722-2006    化学试剂 气相色谱法通则
761    GB 9948-2006    石油裂化用无缝钢管
762    GB/T 10001.1-2006    标志用公共信息图形符号 第1部分: 通用符号
763    GB/T 10001.2-2006    标志用公共信息图形符号 第2部分: 旅游休闲符号
764    GB/T 10001.6-2006    标志用公共信息图形符号 第6部分: 医疗保健符号
765    GB 10035-2006    气囊式体外反搏装置
766    GB 10069.3-2006    旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分:噪声限值
767    GB 10213-2006    一次性使用医用橡胶检查手套
768    GB 10395.10-2006    农林拖拉机和机械 安全技术要求 第10部分:手扶微型耕耘机
769    GB 10395.14-2006    农林拖拉机和机械 安全技术要求 第14部分:动力粉碎机和切碎机
770    GB 10395.15-2006    农林拖拉机和机械 安全技术要求 第15部分:配刚性切割装置的动力修边机
771    GB/T 10429-2006    单级向心涡轮液力变矩器 型式和基本参数
772    GB 10531-2006    水处理剂 硫酸亚铁
773    GB/T 10784-2006    罐头食品分类
774    GB/T 10786-2006    罐头食品的检验方法
775    GB 10810.3-2006    眼镜镜片及相关眼镜产品 透射比规范及测量方法
776    GB/T 10856-2006    双涡轮液力变矩器 技术条件
777    GB 11121-2006    汽油机油
778    GB 11122-2006    柴油机油
779    GB/T 11603-2006    羊毛纤维平均直径测定法 气流法
780    GB 12476.2-2006    可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第2节:电气设备的选择、安装和维护
781    GB/T 12581-2006    加抑制剂矿物油氧化特性测定法
782    GB/T 12617.1-2006    开口型沉头抽芯铆钉10、11级
783    GB/T 12617.2-2006    开口型沉头抽芯铆钉 30级
784    GB/T 12617.3-2006    开口型沉头抽芯铆钉 12级
785    GB/T 12617.4-2006    开口型沉头抽芯铆钉 51级
786    GB/T 12617.5-2006    开口型沉头抽芯铆钉 20、21、22级
787    GB/T 12618.1-2006    开口型平圆头抽芯铆钉 10、11级
788    GB/T 12618.2-2006    开口型平圆头抽芯铆钉 30级
789    GB/T 12618.3-2006    开口型平圆头抽芯铆钉 12级
790    GB/T 12618.4-2006    开口型平圆头抽芯铆钉 51级
791    GB/T 12618.5-2006    开口型平圆头抽芯铆钉 20、21、22级
792    GB/T 12618.6-2006    开口型平圆头抽芯铆钉 40、41级
793    GB/T 143-2006    锯切用原木
794    GB/T 155-2006    原木缺陷
795    GB 209-2006    工业用氢氧化钠
796    GB 317-2006    白砂糖
797    GB 320-2006    工业用合成盐酸
798    GB/T 1819.14-2006    锡精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱
799    GB/T 1819.15-2006    锡精矿化学分析方法 氟量的测定 离子选择电极法
800    GB/T 1819.16-2006    锡精矿化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱
黄鹤楼
801    GB/T 1819.17-2006    锡精矿化学分析方法 汞量的测定 冷原子吸收光谱
802    GB/T 1845.2-2006    塑料 聚乙烯 (PE) 模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定
803    GB 1922-2006    油漆及清洗用溶剂油
804    GB 1971-2006    旋转电机 线端标志与旋转方向
805    GB/T 6038-2006    橡胶试验胶料 配料、混炼和硫化设备及操作程序
806    GB/T 6434-2006    饲料中粗纤维的含量测定 过滤法
807    GB/T 6686-2006    染料分类
808    GB/T 6687-2006    染料名词术语
809    GB/T 6692-2006    树脂整理剂 相对密度的测定
810    GB/T 6730.28-2006    铁矿石 氟含量的测定 离子选择电极法
811    GB/T 6730.63-2006    铁矿石 铝、钙、镁、锰、磷、硅和钛含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
812    GB/T 7047-2006    色素炭黑 挥发分含量的测定
813    GB/T 7178.1-2006    铁路调车作业 第1部分:基本规定
814    GB/T 7178.10-2006    铁路调车作业 第10部分:自动化驼峰作业
815    GB/T 7178.2-2006    铁路调车作业 第2部分:准备作业
816    GB/T 7178.3-2006    铁路调车作业 第3部分:半自动化驼峰作业
817    GB/T 7178.4-2006    铁路调车作业 第4部分:简易驼峰作业
818    GB/T 7178.5-2006    铁路调车作业 第5部分:平面牵出线作业
819    GB/T 7178.6-2006    铁路调车作业 第6部分:编组列车作业
820    GB/T 7178.7-2006    铁路调车作业 第7部分:列车摘挂作业
821    GB/T 7178.8-2006    铁路调车作业 第8部分:取送车辆作业
822    GB/T 7178.9-2006    铁路调车作业 第9部分:停留车作业
823    GB/T 7227-2006    林业机械 图形符号
824    GB/T 7375-2006    工业用氟代甲烷类纯度的测定 气相色谱
825    GB 7512-2006    液化石油气瓶阀
826    GB 7543-2006    一次性使用灭菌橡胶外科手套
827    GB/T 8100-2006    液压传动 减压阀、顺序阀、卸荷阀、节流阀和单向阀 安装面
828    GB/T 8152.10-2006    铅精矿化学分析方法 银量和金量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱
829    GB/T 8152.1-2006    铅精矿化学分析方法 铅量的测定 酸溶解-EDTA滴定法
830    GB/T 8152.11-2006    铅精矿化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法
831    GB/T 8152.12-2006    铅精矿化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱
832    GB/T 8152.2-2006    铅精矿化学分析方法 铅量的测定 硫酸铅沉淀―EDTA返滴定法
833    GB/T 8152.3-2006    铅精矿化学分析方法 三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法
834    GB/T 8152.4-2006    铅精矿化学分析方法 锌量的测定 EDTA滴定法
835    GB/T 8152.5-2006    铅精矿化学分析方法 砷量的测定 原子荧光光谱法
836    GB/T 8152.7-2006    铅精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱
837    GB/T 8152.9-2006    铅精矿化学分析方法 氧化镁的测定 火焰原子吸收光谱
838    GB/T 8269-2006    柠檬酸
839    GB/T 8321.4-2006    农药合理使用准则(四)
840    GB/T 8321.5-2006    农药合理使用准则(五)
841    GB 8897.5-2006    原电池 第5部分:水溶液电解质电池的安全要求
842    GB 2367-2006    工业亚硝酸钠
843    GB/T 2391-2006    反应染料 固色率的测定
844    GB/T 2392-2006    染料 热稳定性的测定
845    GB/T 2546.1-2006    塑料 聚丙烯(PP〕模塑和挤出材料 第1部分:命名系统和分类基础
846    GB/T 3222.1-2006    声学 环境噪声的描述、测量与评价 第1部分:基本参量与评价方法
847    GB/T 3314-2006    内燃机车通用技术条件
848    GB/T 3315-2006    内燃机车制成后投入使用前的试验方法
849    GB/T 3318-2006    电力机车制成后投入使用前的试验方法
850    GB/T 3634.1-2006    氢气 第1部分:工业氢
851    GB/T 3683.1-2006    橡胶软管及软管组合件 钢丝编织增强液压型 规范 第1部分:油基流体适用
852    GB/T 3780.1-2006    炭黑 第1部分: 吸碘值试验方法
853    GB/T 3780.15-2006    炭黑 第15部分: 甲苯抽出物透光率的测定
854    GB/T 3780.21-2006    炭黑 第21部分:橡胶配合剂筛余物的测定 水冲洗法
855    GB/T 3780.7-2006    炭黑 第7部分: pH值的测定
856    GB/T 3781.5-2006    乙炔炭黑 第5部分: 粗粒分的测定
857    GB/T 3781.6-2006    乙炔炭黑 第6部分 视比容的测定
858    GB/T 3781.8-2006    乙炔炭黑 第8部分:盐酸吸液量的测定
859    GB/T 3781.9-2006    乙炔炭黑 第9部分:电阻率的测定
860    GB/T 3782-2006    乙炔炭黑
861    GB 3836.16-2006    爆炸性气体环境用电气设备 第16部分: 电气装置的检查和维护(煤矿除外)
862    GB/T 4269.4-2006    林业机械 操作者控制符号和其他标记
863    GB/T 4338-2006    金属材料高温拉伸试验方法
864    GB 4482-2006    水处理剂 氯化铁
865    GB 4706.12-2006    家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求
866    GB/T 4812-2006    特级原木
867    GB/T 4937.1-2006    半导体器件 机械和气候试验方法 第1部分: 总则
868    GB/T 4937.2-2006    半导体器件 机械和气候试验方法 第2部分:低气压
869    GB/T 5106-2006    圆柱直齿渐开线花键 量规
870    GB 5138-2006    工业用液氯
871    GB/T 5195.1-2006    萤石 氟化钙含量的测定
872    GB/T 5195.10-2006    萤石 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法
873    GB/T 5195.11-2006    萤石 锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法
874    GB/T 5195.2-2006    萤石 碳酸盐含量的测定
875    GB/T 5195.3-2006    萤石 105℃质损量的测定 重量法
876    GB/T 5195.4-2006    萤石 硫化物含量的测定 碘量法
877    GB/T 5195.5-2006    萤石 总硫含量的测定 燃烧碘量法
878    GB/T 5195.6-2006    萤石 磷含量的测定
879    GB/T 5195.8-2006    萤石 二氧化硅含量的测定
880    GB 5296.5-2006    消费品使用说明 第5部分:玩具
881    GB/T 5543-2006    树脂整理剂 总甲醛含量、游离甲醛含量和羟甲基甲醛含量的测定
882    GB 5842-2006    液化石油气钢瓶
883    GB/T 12728-2006    食用菌术语
884    GB/T 12750-2006    半导体器件 集成电路 第11部分:半导体集成电路分规范(不包括混合电路)
885    GB/T 12902-2006    松节油分析方法
886    GB/T 13098-2006    工业用环氧乙烷
887    GB/T 13213-2006    猪肉糜类罐头
888    GB/T 13214-2006    咸牛肉、咸羊肉罐头
889    GB/T 13239-2006    金属材料低温拉伸试验方法
890    GB/T 14020-2006    氢化松香
891    GB 14023-2006    车辆、船和由内燃机驱动的装置 无线电骚扰特性 限值和测量方法
892    GB 14048.1-2006    低压开关设备和控制设备 第1部分:总则
893    GB/T 14151-2006    蘑菇罐头
894    GB 14194-2006    永久气体气瓶充装规定
895    GB/T 14367-2006    声学 噪声源声功率级的测定 基础标准使用指南
896    GB 14591-2006    水处理剂 聚合硫酸铁
897    GB/T 14728.1-2006    双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分:框式助行架
898    GB/T 14853.2-2006    橡胶用造粒炭黑 第2部分: 细粉含量和粒子磨损量的测定
899    GB/T 15106-2006    刨切单板用原木
900    GB 15108-2006    原糖
黄鹤楼
901    GB/T 15776-2006    造林技术规程
902    GB/T 15779-2006    旋切单板用原木
903    GB/T 15787-2006    原木检验术语
904    GB/T 15806-2006    青鱼、草鱼、鲢、鳙鱼卵受精率计算方法
905    GB/T 16407-2006    声学 医用体外压力脉冲碎石机的声场特性和测量
906    GB/T 17591-2006    阻燃织物
907    GB/T 17592-2006    纺织品 禁用偶氮染料的测定
908    GB/T 17593.1-2006    纺织品 重金属的测定 第1部分:原子吸收分光光度法
909    GB/T 17593.3-2006    纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法
910    GB/T 17593.4-2006    纺织品 重金属的测定 第4部分:砷、汞原子荧光分光光度法
911    GB/T 17695-2006    印刷品用公共信息图形标志
912    GB 18241.4-2006    橡胶衬里 第4部分: 烟气脱硫衬里
913    GB/T 18412.1-2006    纺织品 农药残留量的测定 第1部分:77种农药
914    GB/T 18412.2-2006    纺织品 农药残留量的测定 第2部分:有机氯农药
915    GB/T 18412.3-2006    纺织品 农药残留量的测定 第3部分:有机磷农药
916    GB/T 18412.4-2006    纺织品 农药残留量的测定 第4部分:拟除虫菊酯农药
917    GB/T 18412.6-2006    纺织品 农药残留量的测定 第6部分:苯氧羧酸类农药
918    GB/T 18412.7-2006    纺织品 农药残留量的测定 第7部分:毒杀芬
919    GB/T 18414.1-2006    纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分:气相色谱-质谱法
920    GB/T 18414.2-2006    纺织品 含氯苯酚的测定 第2部分:气相色谱
921    GB 18564.1-2006    道路运输液体危险货物罐式车辆 第1部分: 金属常压罐体技术要求
922    GB/T 18738-2006    速溶豆粉和豆奶粉
923    GB/T 18745-2006    地理标志产品 武夷岩茶
924    GB/T 18916.10-2006    取水定额 第10部分:医药产品
925    GB/T 18916.8-2006    取水定额 第8部分:合成氨
926    GB/T 18916.9-2006    取水定额 第9部分:味精制造
927    GB/T 19363.2-2006    翻译服务规范 第2部分 口译
928    GB/T 19889.10-2006    声学 建筑和建筑构件隔声测量 第10部分: 小建筑构件空气声隔声的实验室测量
929    GB/T 19889.5-2006    声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分:外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量
930    GB/T 19889.8-2006    声学 建筑和建筑构件隔声测量 第8部分:重质标准楼板覆面层撞击声改善量的实验室测量
931    GB/T 20000.6-2006    标准化工作指南 第6部分:标准化良好行为规范
932    GB/T 20000.7-2006    标准化工作指南 第7部分: 管理体系标准的论证和制定
933    GB/T 20033.3-2006    人工材料体育场地使用要求及检验方法 第3部分:足球场地人造草面层
934    GB/T 20381-2006    材种出材率表编制技术规程
935    GB/T 20382-2006    纺织品 致癌染料的测定
936    GB/T 20383-2006    纺织品 致敏性分散染料的测定
937    GB/T 20384-2006    纺织品 氯化苯和氯化甲苯残留量的测定
938    GB/T 20385-2006    纺织品 有机锡化合物的测定
939    GB/T 20386-2006    纺织品 邻苯基苯酚的测定
940    GB/T 20387-2006    纺织品 多氯联苯的测定
941    GB/T 20388-2006    纺织品 邻苯二甲酸酯的测定
942    GB/T 20389-2006    腈纶纤维中丙烯腈残留量的测定
943    GB/T 20390.1-2006    纺织品 床上用品燃烧性能 第1部分:香烟为点火源的可点燃性试验方法
944    GB/T 20390.2-2006    纺织品 床上用品燃烧性能 第2部分:小火焰为点火源的可点燃性试验方法
945    GB/T 20391-2006    毛竹林丰产技术
946    GB/T 20392-2006    HVI棉纤维物理性能试验方法
947    GB/T 20393-2006    天然彩色棉制品及含天然彩色棉制品通用技术要求
948    GB/T 20394-2006    体育用人造草
949    GB/T 20395-2006    桑蚕微粒子病病原鉴定方法
950    GB/T 20396-2006    三系杂交水稻及亲本 真实性和品种纯度鉴定 DNA分析方法
951    GB/T 20397-2006    银杏种核质量等级
952    GB/T 20398-2006    核桃坚果质量等级
953    GB/T 20399-2006    自然保护区总体规划技术规程
954    GB 20400-2006    皮革和毛皮 有害物质限量
955    GB/T 20401-2006    畜禽肉食品绿色生产线资质条件
956    GB/T 20402-2006    超市鲜、冻畜禽产品准入技术要求
957    GB/T 20403-2006    普通固定式康复训练床
958    GB/T 20404-2006    残疾人运送用升降架 技术要求和试验方法
959    GB/T 20405.1-2006    失禁者用尿液吸收剂 聚合物基质吸液材料特性的测试方法 第1部分:PH值的测定
960    GB/T 20405.2-2006    失禁者用尿液吸收剂 聚合物基质吸液材料特性的测试方法 第2部分:单体残留的测定
961    GB/T 20405.3-2006    失禁者用尿液吸收剂 聚合物基质吸液材料特性的测试方法 第3部分:筛分法对粒径分布的测定
962    GB/T 20405.4-2006    失禁者用尿液吸收剂 聚合物基质吸液材料特性的测试方法 第4部分 加热失重法对水份含量的测定
963    GB/T 20405.5-2006    失禁者用尿液吸收剂 聚合物基质吸液材料特性的测试方法 第5部分:在生理盐水中用称重法测定吸水率
964    GB 20406-2006    农业用硫酸钾
965    GB/T 20407.1-2006    造口袋 第1部分: 词汇
966    GB/T 20407.2-2006    造口袋 第2部分: 要求和测试方法
967    GB/T 20407.3-2006    造口袋 第3部分: 结肠造口袋和回肠造口袋气味弥散测定
968    GB/T 20408-2006    指针式电波钟
969    GB/T 20409-2006    高压锅炉用内螺纹无缝钢管
970    GB/T 20410-2006    涡轮机高温螺栓用钢
971    GB/T 20411-2006    饲料用大豆
972    GB 20412-2006    钙镁磷肥
973    GB 20413-2006    过磷酸钙
974    GB 20414-2006    机动车用液化石油气的橡胶软管和软管组合件
975    GB 20415-2006    橡胶涂覆织物 绝缘带
976    GB/T 20416-2006    自然保护区生态旅游规划技术规程
977    GB/T 20417.2-2006    塑料 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定
978    GB/T 20418-2006    土方机械 照明、信号和标志灯以及反射器
979    GB 20419-2006    农用柴油机油
980    GB/T 20420-2006    润滑剂、工业用油和相关产品(L类)-E组(内燃机油)-二冲程汽油发动机油(EGB、EGC和EGD)
981    GB/T 20421.1-2006    液压马达特性的测定 第1部分:在恒低速和恒压力下
982    GB/T 20421.2-2006    液压马达特性的测定 第2部分:起动性
983    GB/T 20421.3-2006    液压马达特性的测定 第3部分:在恒流量和恒转矩下
984    GB/T 20422-2006    无铅钎料
985    GB/Z 20423-2006    液压系统总成 清洁度检验
986    GB 20424-2006    重金属精矿产品中有害元素的限量规范
987    GB 20425-2006    皂素工业水污染物排放标准
988    GB 20426-2006    煤炭工业污染物排放标准
989    GB/T 20427-2006    可调高度测微仪及其垫高块
990    GB/T 20428-2006    岩石平板
991    GB 20429-2006    电热水器的安装规范
992    GB/T 20430-2006    声学 开放式工厂的噪声控制设计规程
993    GB/T 20431-2006    声学 消声器噪声控制指南
994    GB/T 20432.1-2006    摄影 照相级化学品 试验方法 第1部分: 总则
995    GB/T 20432.4-2006    摄影 照相级化学品 试验方法 第4部分: 灼烧残渣的测定
996    GB/T 20433-2006    摄影 加工用化学品 硫代硫酸铵溶液规格
997    GB/T 20434-2006    一甲基三氯硅烷
998    GB/T 20435-2006    八甲基环四硅氧烷
999    GB/T 20436-2006    二甲基硅氧烷混合环体
1000    GB/T 20437-2006    硫丹乳油
