原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主能否上传一张标品的峰和样品的峰,楼主是指同仪器条件下标准品里的峰能分开,而样品中的出峰不能分开,样品中峰的分离情况是怎样的,是分叉还是两个完全没分开?根据楼主的意思,样品出峰保留时间都和标品不一样,要增加峰之间的分离度的话唯有设置梯度洗脱和改变流速,在分离不好的出峰时间段降低流动相中有机相比例,比如由原来的30~40%改为10~40%,一点点增加,楼主需要根据实际的出峰情况一点点优化淋洗程序现在比例增加到20–40%乙腈,我两个目标峰变成了一个驼峰,这样应该要怎么处理?减少进样量吗
