主题:【已应助】污水检测COD,到底选用高量程的还是低量程的?
浏览0 回复13 电梯直达
水处理小生_CQU
各位老师好,目前在进行污水COD检测,遇到了两个问题。
1.如何选择COD的量程?污水检测是选择高量程的还是低量程呢?
我拿到的污水样品,之前测的COD在500-700之间,按理来说应该用高量程来检测。但是同学说,可以用低量程检测,稀释样品一定的倍数即可,这样误差小一点。同学的说法有道理吗?
2.我按照低量程的方法进行检测了,在做标准曲线的时候, 发现最后两个点的样品消解过后居然有微微绿色,这说明超了量程了?第一次遇到这个问题,实在很苦恼。
3.我选择的方法是快速消解法+分光光度法
谢谢各位老师
推荐答案:Nerif回复于2021/05/20
1.在不知道范围的情况下,必然是先做一个高浓度的确定范围之后在看是否使用低浓度的。你同学说的不对,首先稀释本身就引入了误差导致结果可能不准确,其次,预测污水浓度在500-700之间这本身是你仪器测量的中间浓度,分光光度法在曲线中间的时候结果相比较最准确。没必要再多做操作了。
2.可能是你的药品、容器不干净导致你的工作曲线被污染了,所以最后两个消解之后绿了
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
1、高量程也是有测定上限的,在测定上限内用高量程测定原样要比稀释后用低量程测定更准确一些,因为稀释倍数越多,稀释过程中的误差就越大。
2、低量程范围是多少?楼主的曲线最后两个点是多少浓度?
Nerif
水处理小生_CQU
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
谢谢老师,我明白了。高量程范围是0-500mg/L,低量程范围是0-100mg/L,最后两个点COD浓度为80和100mg/L
水处理小生_CQU
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
谢谢老师,我好奇如果污染为什么之前的不变绿呢?这个应该和浓度有关吧,补一张照片,更加直观左侧最后两个浓度颜色发绿了
能做到标准曲线范围里的样品最好不要稀释;做样品的时候加上平行空白等质控手段没问题就可以对外报数。
水处理小生_CQU
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
好的谢谢老师
Nerif
原文由 水处理小生_CQU(Ins_ec192ab2) 发表:
设量程上线为8,超过8就变绿。引入污染浓度为3,正常时曲线阶梯浓度1、2、3、4、5、6、7。引入污染后后两个超过8了,就绿了呗。可以检查一下是不是重铬酸钾受污染了,浓度不够了
Seon
Seon
天青色烟雨
稀释也会有误差的,建议先用高量程,弄清楚大致范围,然后再看
