主题:【已应助】盐酸滴定加水体积对结果的影响
浏览0 回复28 电梯直达
古城伴明月
盐酸滴定中,标准规定加入水的体积大约为30ml,是否代表我可以加入28ml、29ml、30ml的随便加,严格上来说是否会对结果产生影响?
推荐答案:启航2021回复于2021/05/29
不会影响测量结果。
1、大约为30 mL说明其要求不高,如果要求准确加入应说明是30.00mL。
2、水会影响氢离子或氢氧根离子浓度及指示剂浓度,从而影响酸碱突变点。但是体积多2mL,也就是8%以内,对突变点不会产生影响。因此,不会对结果产生影响
dahua1981
大约本来就不是个确切的数值,我理解应该最终定容体积有个准确的数吧,不然那个差别可就大了去了
古城伴明月
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
就是按统一的30ml加?
dahua1981
原文由 古城伴明月(v3052453) 发表:
就是按统一的30ml加?
可否把完整的过程发一下看看
oscar_2007
哪个标准的?标准规定加入水的体积大约为30ml这段话完整的是,后面应该有说到定容吧
dahua1981
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
应该如此
歌名
看你的水会不会影响你的滴定结果,不影响或者影响很小在你接受范围内就大约添加不超过定容体积就可以,如果有影响还是精准添加(很多实验室用水会偏酸一点点)
sdlzkw007
其实深层次来讲就是水中的二氧化碳可能有些许影响。
老兵
就差个一、两毫升没影响,可以用量筒来加;但无需较真非要去加28毫升试试。
小维
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
