维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】PEAK Precision Hydrogen 300cc氢气发生器使用心得
在
气相实验室,氢气发生器是一类常见的设备,它被用来给FID检测器进行供气,氢气发生器的好坏可以影响到GC-FID的使用效果,这里介绍PEAK气体公司的一款氢气发生器。
1.氢气发生器工作原理
把实验室去离子水送入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解。分解成的负氧离子随即在阳极放出电子形成氧气,从阳极室排出并随之排入大气中。氢质子以水合离子的形式,在电场力的作用下,通过质子交换膜,到达阴极吸收电子形成氢气,然后再进入气水分离器,在此除去大部分水分,最后通过干燥过滤对气体进行干燥纯化。
2.氢气发生器操作步骤
2.1使用之前先检查设备外观,确认设备无异常,电源线正常连接。
2.2准备氢气发生器工作时需要用到的超纯水,将电导率小于1μs/cm的超纯水装在干净的盛水容器中(盛水容器和氢气发生器放在一个平台上),将氢气发生器的进水管插入到水面下。
2.3给氢气发生器通电(220V),启动氢气发生器,发生器的前面板上显示发生器进入到开机自检界面。
2.4氢气发生器通过自检后,用户可以进入到“Menu”界面来设置氢气输出的压力和显示单位。
2.5点击显示屏“Menu”进入,设置压力为65psi。
3.仪器维护与保养
3.1及时添加电解用超纯水,防止设备空载。
3.2日常对设备外部进行除尘清洁。
3.3 氢气发生器中的去离子槽每隔半年需要更换一次。
3.4当屏幕上显示的干燥硅胶寿命“GEL LIFE”接近100% 时需要进行更换。
4.使用注意事项
4.1注意仪器是否漏气,日常检查设备各管路连接的气密性。
4.2当过滤柱颜色发生变化时要及时更换。
4.3如发现气体指示压力下降时要注意查看是否漏气。
4.4及时添加电解用超纯水,防止设备空载。
4.5请勿将氢气发生器放在装有腐蚀性、挥发性化学品的房间使用。
4.6仪器室及其周围不能有震源、火源、电火花、强大磁场和电场、易燃易爆和腐蚀性物质等存在,以免发生干扰或意外。
4.7应尽可能降低室内空气含尘量,减少尘埃落入仪器内部,以免影响仪器性能,注意保持仪器和室内清洁。
4.8色谱室内必须严禁烟火,照明应使用防爆型灯具,必须备有灭火器,落实好有关防火防爆等安全措施,以免发生意外事故。
