主题:【已应助】关于溶剂延迟时间问题
浏览0 回复25 电梯直达
小维
安平
60m的柱子,溶剂延迟时间需要延长,可以考虑4-5min左右。
建议实验测定为好
安全员
lijing320323
yzguo
土麒麟
原文由 yzguo(yzguo) 发表:可以通过实验确定延迟时间
搞不准的话,会对灯丝造成伤害吗?
Insm_378620cc
你先设置3.5分钟,然后测试,注意观察真空度,如果瞬间下降(真空度变差)说明大量溶剂进入MS,等真空度重新上升恢复,此时的时间就是溶剂峰切除时间。
土麒麟
原文由 Insm_378620cc(Insm_378620cc) 发表:你先设置3.5分钟,然后测试,注意观察真空度,如果瞬间下降(真空度变差)说明大量溶剂进入MS,等真空度重新上升恢复,此时的时间就是溶剂峰切除时间。
知道了,谢谢老师,我到时侯注意观察一下
Insm_378620cc
原文由 土麒麟(Insm_c6d2279c) 发表:知道了,谢谢老师,我到时侯注意观察一下
客气,我不是老师
yxwang1990
吹扫捕集没有几乎没有溶剂了,溶剂延迟设不设关系不大,溶剂延迟的目的就是怕溶剂伤害灯丝而设定的
