原文由 雾非雾(mcds) 发表:10ml正己烷乙酸乙酯(1:1)萃取200ml水体,萃取两次。最终回收有机相体积不到20ml,且经过无水硫酸钠除水,漏斗滤纸过滤后,体积会再减少,这种情况如何避免干扰检测结果不知道您是做的哪种农药,用正己烷乙酸乙酯萃取水中的农药(这个方法是参考文献上的还是哪的?),感觉您这个方法可能不是太好做,因为一般水中农药(常见应该都是水溶性比较好的吧)用不溶于水的溶剂去萃取,这个不太容易萃取出来吧,感觉如果用乙腈去萃取还比较稳妥(因为乙腈与水可以无限互溶,而且乙腈的水溶液加入盐震荡静置后就能比较容易分开,这样农药应该就可以留在乙腈层中)。200ml的水,萃取用的有机溶剂要用3-5倍的量才行吧,否则可能不能保证能萃取出来。混合农药,有机氯有机磷菊酯都有,回收率低中高浓度正常
原文由 雾非雾(mcds) 发表:10ml正己烷乙酸乙酯(1:1)萃取200ml水体,萃取两次。最终回收有机相体积不到20ml,且经过无水硫酸钠除水,漏斗滤纸过滤后,体积会再减少,这种情况如何避免干扰检测结果不知道您是做的哪种农药,用正己烷乙酸乙酯萃取水中的农药(这个方法是参考文献上的还是哪的?),感觉您这个方法可能不是太好做,因为一般水中农药(常见应该都是水溶性比较好的吧)用不溶于水的溶剂去萃取,这个不太容易萃取出来吧,感觉如果用乙腈去萃取还比较稳妥(因为乙腈与水可以无限互溶,而且乙腈的水溶液加入盐震荡静置后就能比较容易分开,这样农药应该就可以留在乙腈层中)。200ml的水,萃取用的有机溶剂要用3-5倍的量才行吧,否则可能不能保证能萃取出来。几乎没见过用乙腈做液液萃取的,也没有尝试,不知道效果咋样
