主题:【已应助】如何把气体样品放入顶空瓶?
浏览0 回复30 电梯直达
zhmm424313
小螃蟹88
dadgoh
wazcq
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
要用GC分析气体样品,干嘛还要+顶空?这个不是大白天开个1000W的灯泡照明吗?直接气体进样不就完事了??
这是《气相色谱方法及应用》截图。顶空还是可以分析气体的
wazcq
原文由 Insp_c83a3a81(Insp_c83a3a81) 发表:
既然是气体,直接用气体进样阀保温进样就行了啊
关键是没有阀,但有顶空
安平
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 关键是没有阀,但有顶空
hs20顶空,不太行。阀加定量环方式的,会影响样品。
可以考虑用aoc-6000,这是注射器方式的,不会干扰样品。
xiaoheihei
没有阀,有顶空,这样操作,估计把气体注射进顶空瓶内,但是加压后被稀释,进入定量环阀进样分析重复性也不一定很好的。是个很大的考验。
Insm_5f955381
HS涉及到气液平衡的,直接装进气体的话,装进去多少,压缩比?先抽成真空,然后打开自动灌注?一想好麻烦。气体用吸附脱附或者罐子进样或者气袋进样吧,别琢磨顶空了。
wazcq
有惰性阀可以加装在 gc2010-Plus上 能分析苯系物,甲醇,丙酮 ,乙酸乙酯 ,乙酸丁酯气体的请联系我
2021/9/8 13:14:40 Last edit by wazcq
