主题:【已应助】无菌采样瓶用何种瓶子
浏览0 回复9 电梯直达
马力
无菌采样瓶之前是用蓝盖的瓶子,用湿热灭菌,现在想用干热灭菌,蓝盖瓶的瓶盖受不了160度的高温,会发粘!想问下,干热灭菌的话,采样瓶应该用哪种瓶子?试剂瓶可以吗?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/08
蓝盖广口瓶锡箔纸封起来干烤,一般不会有问题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
mingxiaoyan
马力
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:蓝盖广口瓶锡箔纸封起来干烤,一般不会有问题
蓝盖瓶我是直接放进去干热不行,加上层铝泊纸能改变盖子的受热温度,哪天试试,理论上讲不通啊
老兵
干热灭菌一般采用锥形烧瓶,不能用BOD5培养瓶。要省事不干热灭菌的话,建议购买一次性无菌取样瓶或取样袋。
街头大大霸王
那片雪
那你继续用湿热灭菌。或者买那种黄盖的可以高温干热。不超过180就行
马力
原文由 那片雪(hanxueyixiao) 发表:那你继续用湿热灭菌。或者买那种黄盖的可以高温干热。不超过180就行
黄盖的盖子我某宝上查了材质不是和蓝盖的一样,只是瓶身的玻璃材质不一样,你确定黄盖的盖子可160度干热灭菌不变?
sgxy
马力
原文由 sgxy(sgxy) 发表:试剂瓶、塑料壶,都可以吧,能耐160度就行
我想直接抄,不想摸索,老师你们用啥?
