主题:【已应助】GCMS能否用水做溶剂测试?
浏览0 回复17 电梯直达
wazcq
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:不建议直接进水样进行测试,因为水或多或少对色谱柱及离子源不利。楼主如果测的物质沸点比较低,属于挥发性物质,那楼主完全可以用顶空进样的办法来间接进样测定。如果测的物质沸点比较高,那楼主可以对样品用有机溶剂比如二氯甲烷进行液液萃取后,将有机相进行测试,这样可以避免直接进水样损害仪器
像水中DMF这种完全溶于水,沸点不算低,顶空不太合适,萃取也难
sue
原文由 安平(byron1111) 发表:                  楼主详细说说具体的分析要求为好。待测物质可能有那些?                  含有水的样品,未必不能直接进样。                  未必一定需要做顶空,具体问题具体分析为好。
待测物是水性涂料,就是里面含水量达50%以上,里面的其他成分是未知的,主要想知道含水量较高的样品,直接进样,用WAX柱,能不能行?对检测器有没有损伤?
sue
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:水作为溶剂,主要对色谱柱损伤大,如果柱子是合适的,可以,可以看一下竹子的说明书,或者问一下供应商。
如果是WAX柱,极性的,可以测水的,能否测?主要担心对仪器有损伤
安平
jiajia2012
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:顶空能做水溶性的样品,样品必须能在顶空能达到的条件下挥发出来。液体进样也行,可以用WAX柱,就是直接进水样对质谱不好。
我想用他专门测油中的水,可以用顶空和wax柱子吗
安平
原文由 jiajia2012(v2841886) 发表:我想用他专门测油中的水,可以用顶空和wax柱子吗
油中的水?
具体说说什么样品为好。。。。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
