主题:【求助】5009.116液相检测土金四,回收率低,峰型不好
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_6ac82e13
液相检测,调整流动相比例,按国标比例不出峰,调整到18,72出峰,仅土霉素出一个峰,峰形好;四环素两个峰;金霉素好像出三个峰,而且峰形不好,做回收率也偏低,求助
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
        楼主确认一下,标准品的浓度是否正常。
        标准品的出峰谱图是否正常?
        样品是如何前处理的,详细说说具体的分析条件为好。
Insm_6ac82e13
标准品我们选用的是新的,安瓶100微克每毫升浓度的标准品,我们利用单标定性,出峰效果也是一样的,也是土霉素在最前面,紧接着两个峰(四环素),然后两个小峰(金霉素),我们样品处理过程,是5克肉,加25的5%高氯酸,斡旋2分钟,超声15分钟,40摄氏度水浴震荡半个小时,然后过膜上机,不知有什么不妥的吗?求助
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
