主题:【讨论】安捷仑7820a点单次运行就弹出活动日志,显示单次运行已提交以共采集,不平衡方法
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_02845d7a
xiaogumd11
不平衡方法?没有看懂,是不运行方法吗?检查一下方法、参数是否正确。安捷仑7820a与6890N,7890A等操作有所不同,需要软件方法的下载。
安平
langyabeilei
显示单次运行已提交以共采集,不平衡方法?这说的是啥?看不明白?
PAEs
myoldid
显示单次运行已提交以共采集,不平衡方法?意思是软件提示已提交以供采集,但是仪器不进样,直接停止了?先确认仪器能就绪
那就直接新建方法,有可能是方法中有硬件配置和实际不一样,也可能是调用的报告模板不合适,新建方法后跑单针样试试
如果方法已经运行过,就新建序列,有可能是序列中设置了错误的进样位置(设置的进样口和方法中的进样口不一样)
是不是方法没准备好,比如方法中程序升温、进样口温度等没到设置的温度。
