主题:【已应助】XRF Pb超标,如何排除Br和As干扰?
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_d74ab443
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/09
同时使用两条以上的特征线进行测分析。例如Pb,需要选取PbLa和PbLb这两条谱线进行测试和判断。一般情况下,如果Pb真达到了测试结果,那么依此两条特征线所得数值都应该接近,在谱线图上也同时会显示出波峰,如果这两条谱线其中有一个没有波峰或两个都没有波峰,那么显然测试结果是受到其它元素的干扰而引起的误判。如果PbLa和PbLb这两条谱线的测试结果相差太大,那么偏大的那条曲线就是受到了其它元素的干扰。选取测试结果时就以数值小的为准。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
Ins_d74ab443
Pb测出来1000多,Br好几万,Br干扰看Pb La线,但La线又和As重叠,想排除As,又看不到As Kb线,要疯了,问仪器厂家也不清楚,是不是要委外测试啊,恳请大神指点
次元之暗面
Xrf对于这种干扰是不容易去除的,用酸消解原子光谱分析准确定量吧
原文由 Ins_d74ab443(Ins_d74ab443) 发表:Pb测出来1000多,Br好几万,Br干扰看Pb La线,但La线又和As重叠,想排除As,又看不到As Kb线,要疯了,问仪器厂家也不清楚,是不是要委外测试啊,恳请大神指点
如果只有XRF的话,那只能委外送检,采用其它设备进行检测排除干扰,楼主具体什么样品,可以考虑光谱仪如原子吸收等方法进行定性定量测试。
mingxiaoyan
Ins_d74ab443
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
  谱图上只看到Pb La和As La重叠,Pb Lb1找不到,可以认为Pb Lb1没有波峰吗?
mingxiaoyan
原文由 Ins_d74ab443(Ins_d74ab443) 发表:    谱图上只看到Pb La和As La重叠,Pb Lb1找不到,可以认为Pb Lb1没有波峰吗?
应该都有吧,这是元素特性决定的
玉米馒头
jiajia2012
测铅原子荧光和原子吸收是强项
追的上的光
pb的Lb线受br干扰的。
jbjtzxhys
怎么不发在XRF版块呀?
我测Pb的时候通常选用Lb线,As选用Ka线,添加Pb La的重叠校正,Br对Pb Lb的干扰并不大,我就是使用LiBr做脱膜剂,同时测As和Pb,工作曲线线性都可以。
