主题:【已应助】HJ 168-2020 精密度与正确度
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_ae9dea88
这里说按全程序每个加标样品至少平行测定 6 次。这里的全程序除了说跟样品一起前处理,测量之外,上机测样的时候有要求吗? 是做一个基体就可以还是低中高开始前测量还是说分为六组,每组都按照基体、低、中、高测量还是说每次测样前都要先测基体呢?
推荐答案:歌名回复于2021/12/10
有条件最好是坐下高中低三个浓度的精密度,每个浓度测试6次,测样是样品加标,前处理和测试方法与正常样品前处理、测试方法保持一致
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
上机测样的时候有特殊要求。
是做一个基体按高中低浓度取三个样品,每个样品平行测六次
歌名
1、上机按照方法验证的标准操作即可,无特殊要求;
2、如果有检出的实际样品,按照需要验证的标准适用类别(环境质量标准、风险管控标准以及污染物排放标准)每种类别选择1~3种浓度的实际样品进行测量,每个样品测定六次;如果没有检出的实际样品,选择一种基体加标即可,而且这种基体确定未检出即可,也没说必须平行测定六次,选择这一种基体加标时按照需要验证的标准适用类别(环境质量标准、风险管控标准以及污染物排放标准)每种类别加标1~3个样品,每个样品测定六次。
其实加标的话通俗点讲满足HJ 168要求最少的样品量就是用未检出的基体做高中低三种样品加标,这三种样品按照全程序操作每种平行测定六次。
winton_tea
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
上机测样的时候有特殊要求。
一个基体按照三个浓度取样每个样品平行测6次 要保证是独立测量结果吗?
winton_tea
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
理化 金属的高中低可以 但是像土壤中的有机元素的测定话(未检出的那种)是不是只做低浓度的就可以呢?
winton_tea
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
对 就是怎么理解全程序操作每种平行测定六次中全程序这三个字。前处理跟按照标准进行 上机的时候要每次测量前都校零吗? 还是其他的什么操作来进行全程序的测量呢?
歌名
原文由 winton_tea(Ins_ae9dea88) 发表:
未检出项目做样品加标呀,
个人建议就按照六个样品来做即可,全部前处理完毕后一次比色或者上机等测试即可,至于色谱质谱有特殊要求的比如每天检查设备状态、多少样品之后标曲校正是必须的。
winton_tea
这六个样品是正常检测还是独立检测呢?具体应用的时候是个人经验还是有标准规范呢?
winton_tea
未检出项目做样品加标呀,
是的 新的168-2020上规定了高中低三个浓度 如果 我是说如果已知该元素绝大多数时间是未检出的 那可不可以放弃中浓度跟高浓度的验证呢?
