主题:【已应助】环氧乙烷残留量结果都是零,求原因
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_d3684efe
环氧乙烷残留量检测,测了将近十个样品,但是结果都是零,是什么原因导致的?
推荐答案:安平回复于2021/12/27
标样出峰的情况是否正常?
分析方法的检出限是否满足要求。
在现在的状态下,进样标样,如果出峰正常,那么样品内无目标物检出。
曲线线性如何,截距怎么样?工作站积分软件是如何设定的?可以考虑手动积分看看。
dadgoh
mingxiaoyan
用的是标准曲线定量还是单标定量?可以用一定浓度标准品加入空白样品测试一下是不是方法有问题
安平
标样出峰的情况是否正常?
分析方法的检出限是否满足要求。
墨林
环氧乙烷EO,医疗器材残留夏天一般7天就挥发了就不超标。冬天要慢一些。你找近几天刚灭菌的样品试试,如果没峰没数据那就是气相色谱出问题了。也可以配个标样试试看,标样都不出那肯定是色谱问题。你先判断一下!
PAEs
配个标液看看,如果出峰,说明气相没问题,如果不出峰,说明气相有问题,导致未检出。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
