主题:【已应助】离子色谱法测水中亚硫酸根,有无亚硫酸根标样?
浏览0 回复7 电梯直达
pengf_huo灬
离子色谱法测水中亚硫酸根浓度:
有没有水中亚硫酸根和硫代硫酸根的标准溶液呢?还是只能自己配置?
推荐答案:十月回复于2022/01/17
要看做什么用,要考虑其中可能含有硫酸根离子,否则对硫酸根离子的浓度有影响。特别是自己配制的。可以将亚硫酸钠加酸分解成SO2后在甲醛溶液吸收配制,再用碘量法标定其准确浓度,这样可去除硫酸根离子。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
歌名
买现成的标液就可以,很多卖这个标液的。环境研究所,第三方等,,,,,,,,,,也不贵,没必要自己配制
pengf_huo灬
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
我在环保部标物所没看到这些啊。买标液一般去哪里比较靠谱呢?
楼主可以找咨询上海安谱,这些标液都是直接买现成的,不需要自己配置
robin_clhx
这种标液,能买现成的不要自己配,步骤多了麻烦就多了
十月
楼主,既然有标准方法,就一定有标准溶液的。现在大的代理商很多的,楼主按照自己需要选择即可,1、找当地耗材供应商;2、设备厂商推荐;3、你在本网站发个采购需要都好使。
patriot
亚硫酸盐水溶液稳定性很不好,不论是自己配制还是买现成的,储存稀释中,空气及水中的溶解氧会明显影响其准确浓度。
如果不是特别有必要,可以通过间接法测定 亚硫酸根浓度,测定原样中的硫酸根,然后通过加入适量氧化剂(如双氧水)后,再测定一次硫酸根就行了。
