主题:【已应助】关于顶空进样测水中三氯甲烷四氯化碳的问题
浏览0 回复40 电梯直达
瘦子吃肉
测生活饮用水中的三氯甲烷四氯化碳,标准曲线配制怎样比较合理?我的方法是:配制用水为怡宝4.5L的桶装水煮沸5min放凉,吸取1.0mL三氯甲烷(50μg/mL)至100mL容量瓶内,纯水定容;再从该溶液吸取0.1,0.2,0.4,0.8,1.0mL至100mL容量瓶内,另外吸取四氯化碳(100μg/L)0.1,0.2,0.3,,04,,05mL至上述容量瓶内,纯水定容至刻度。
然后将每个标准系列溶液分3份平行样(10mL)于顶空瓶内,进行校准,但是检测结果的RSD%超过30%,线性<0.99。想问一下我配制过程哪里有改进或者是完全错误的?请帮忙指正,谢谢。仪器条件:岛津2010pro+hs10,进样口280°C,分流比50:1,色谱柱流量0.5mL/min,温度60°C~63°C,速率0.5°C/min,检测器320°C,尾吹气30mL/min
推荐答案:安平回复于2022/01/21
稍显需要考察实验室的空气,连续测试多个空瓶。
检查空气空白是否保留时间和峰面积稳定,另外是否存在卤代烃干扰。
如果结果重复性较差,检查系统是否存在泄漏为好。
如果能够重复性较好,建议检查样品问题。
是否空气污染,水不良或者配制问题
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
瘦子吃肉
安平
如果能够重复性较好,建议检查样品问题。
是否空气污染,水不良或者配制问题
安平
瘦子吃肉
xx_dxd_xx
我推荐的做法是不要在容量瓶里面配,而是直接顶空瓶里面配。再就是高浓度的标液不要应水稀释,要用甲醇稀释。水溶液配的标液太不稳定了,不好用。
我一般是用甲醇先配10ppm的三氯甲烷和1ppm四氯化碳混合标液,然后再顶空瓶里面先放好10.0mL纯水,然后依次加5、10、15、20、25、……的标液,加入之后立刻加盖。而且加标液的时候都是把注射器针头伸到水面下打出去。
关于重现性,首先要检查仪器是不是有问题,最好的办法就是直接取三份自来水,上机测,看重现性如何。如果这个重现性不好,那就要先检查仪器的问题。
还有纯水的问题,煮沸5min可能不一定能把氯仿空白值除干净,一定要检查一下纯水的空白。根据我的经验,做这个项目用农夫山泉的空白值会更低一些
chien_2007
瘦子吃肉
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我推荐的做法是不要在容量瓶里面配,而是直接顶空瓶里面配。再就是高浓度的标液不要应水稀释,要用甲醇稀释。水溶液配的标液太不稳定了,不好用。我一般是用甲醇先配10ppm的三氯甲烷和1ppm四氯化碳混合标液,然后再顶空瓶里面先放好10.0mL纯水,然后依次加5、10、15、20、25、……的标液,加入之后立刻加盖。而且加标液的时候都是把注射器针头伸到水面下打出去。关于重现性,首先要检查仪器是不是有问题,最好的办法就是直接取三份自来水,上机测,看重现性如何。如果这个重现性不好,那就要先检查仪器的问题。还有纯水的问题,煮沸5min可能不一定能把氯仿空白值除干净,一定要检查一下纯水的空白。根据我的经验,做这个项目用农夫山泉的空白值会更低一些
好的,感谢回答这么详细,周一我就再挨个问题排查。非常感谢各位的指导
Insm_5e0620e5
Insm_5e0620e5
娃哈哈空白值怎么样
xx_dxd_xx
原文由 Insm_5e0620e5(Insm_5e0620e5) 发表:
娃哈哈空白值怎么样
液相娃哈哈挺好,但是唯独做氯代烃,娃哈哈屈臣氏都不行,农夫山泉却小很多
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
