原文由 弄玉(Ins_a10319a4) 发表:
大佬您好,那请问在线露点和露点数据之间有什么关系呢。师傅带我出去测露点,总会问一下装置上的在线露点,推算一下测出来的露点大概是多少。
我国空气中的温度和
相对湿度的测量相当普遍,采用水银/
酒精温度计测量空气温度及最低、最高温度,利用
毛发湿度计测量相对湿度。而相对于这两个量的测量,露点温度的测量就有难度,虽然有
露点仪可以测量,但露点仪在低温时精度和灵敏度急剧降低,而露点仪是一个比较精密复杂的仪器,对观测人员的技术水平要求很高,一旦出现操作失误和维护不当,如镜面上和空气导管内严重污染、光电探测系统
灵敏度降低等,都将对测量结果带来很大的误差
[2] 。
基于以上原因,我国台站的露点温度一般采用公式反算的形式,按照2004年版的《
地面气象观测规范》,露点温度的测量是利用马格拉斯公式的转换形式。
由于露点温度没有直接计算公式,露点温度是通过
饱和水汽压公式直接反算得到的。马格拉斯公式是戈夫-格雷奇(Goff Gratch)公式的近似求解,也是一个经验公式。在此仅列出一种计算饱和水汽压的公式。
世界气象组织( WMO) 推荐的戈夫 -格雷奇( Goff-Gratch) 公式
[3] :
式中: T 为绝对温度( 单位:K) ; Ew 为纯水平液面饱和水汽压( 单位:hPa) 。
