主题:【已应助】GB17378.5-2007测沉积物含水率,方法中说每个聚四氟乙烯盒子分装5g样品,称重烘干,意思是每个样品都要测平行样吗?
浏览0 回复11 电梯直达
m3049860
GB17378.5-2007测沉积物含水率,方法中说每个聚四氟乙烯盒子分装5g样品,称重烘干,意思是每个样品都要测平行样吗?如果湿土需要称量两份测平行样,风干土样是否也都需要平行样?
推荐答案:xiaogumd11回复于2022/06/24
风干土样也都需要平行样,处理后测定,这样才是平行样
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wuyuzegang
m3049860
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:我理解是都需要做
结果报平行样的均值?湿土和风干土都是称量5g?
xiaogumd11
绿树之林
湿土和风干土含水率不一样的,正常如果都要就必须分开做。
m3049860
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:湿土和风干土含水率不一样的,正常如果都要就必须分开做。
标准中分干土的处理有个括号,不知道是否和湿土一样,分装在两个盒子,各取约5g土称量烘干?
wuyuzegang
原文由 m3049860(m3049860) 发表:
19.4.2是湿样的操作方法,如果是风干样从称量开始操作,都是称量约5g
1
2022/6/24 10:38:31 Last edit by dahua1981
wuyuzegang
湿样和风干土操作是不一样的,湿样需要从19.4.2开头进行,而风干样只需要装入约5g样品处开始操作
fenxiyuan
longhui76
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
