楼主,个人经验如下:
1、每台设备都有最佳的标曲范围,也有最佳仪器条件,标准中允许优化,如下图。一般情况下水质石墨炉测铅最高点5μg/L,标准考虑到固废限值高所以提高了最高点
贵单位设备如果浓度太高线性不好做的话个人理解因为标准里没规定测定上限个人理解可以适当降低最高点,比如最高点到20μg/L中间加密,但是第一个非零点不能动,基本对应测定下限;
2、如果贵单位设备厂家工程师经验或者说明书中规定50μg/L没问题的,查找下以下原因:
a、空白是否满足标准要求,如果不满足可能是酸、玻璃器皿或者环境条件引起的,玻璃器皿标准也给出了清洗方法,如下图;
b、考虑是否由石墨管、石墨锥等污染原因引起的,更换新的石墨管试试,其实如果空白、低浓度点正常的话可能性较小;
c、查看下元素灯能量,有可能能量不稳导致;
d、设备是自动配制标曲吗?考虑有没有可能是标曲配制的问题。
