主题:【已应助】样品平行不好。
浏览0 回复9 电梯直达
做干粉,称0.4g加9.6mL纯水,然后按GB23200.121方法处理,上液质联用仪检测。发现平行样不平行。是什么原因造成的。9.6mL纯水用移液枪加的,这个有影响吗?
推荐答案:冰箱冻梨回复于2022/08/10
按GB23200.121你复原加多了或者少了点水根本不影响
最后测农药用的也不是水层而是乙腈层
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
wuyuzegang
用移液枪加水如果两次误差较大确实会导致平行性差,但是这种可能性应该不大,除非移液器操作不正确或有故障。仪器进样误差同样会导致平行性差,这种情况可以通过内标法校准。此外前处理的损失也会导致平行性差,所以这个问题需要逐一排查原因。
9.6mL纯水用移液枪加的,这个只要操作没问题,移液枪有外部校准和日常核查后基本没问题,平行样不好要考虑细节操作是否有问题,前处理方法是否正确,过滤细节还有仪器上机时候波动情况
首先先要排除人为原因造成的误差,仪器多平衡一下再做样看看
楼主具体哪几种指标平行性不好?相差很大吗?个人理解如果指标大部分平行性不好有1、取样不均匀;2、前处理过程的问题,震荡、离心以及涡旋混匀;3、仪器设备不稳定;如果是个别指标的话可能就是随机误差,多做几组平行试试。
2022/8/10 7:07:58 Last edit by zxz19900120
检测老菜鸟
没啥影响,移液枪只要稍微正常一点就没问题。现在不知道你差别多大,不能下结论
冰箱冻梨
最后测农药用的也不是水层而是乙腈层
Ins_9b79a1ac
按GB23200.121你复原加多了或者少了点水根本不影响最后测农药用的也不是水层而是乙腈层
2.55与2.72mg/kg的差距,同一个样品,平行样相差多少为合适。
hncx2004
