主题:【分享】金属材料分析测试
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-12694.html
化学成分
      1.牌号鉴定(碳钢、不锈钢、模具钢、铝合金、铜合金、镁合金、锌合金、钛合金);
      2.元素(O、N、H、C、S、Pt、Au、Ba、Pd及常规元素);
      3.纯度(Al、Cu、Fe、Zn纯度)。
      机械性能
      拉伸试验(抗拉强度、屈服强度、断面收缩率、伸长率、弹性模量)、冲击试验(常温冲击、低温冲击)、硬度试验(维氏硬度、洛氏硬度、布氏硬度)、承重试验、压缩试验、弯曲试验、压扁试验
      镀层测试
      镀层厚度、膜重、镀层成分、镀层孔隙率、附着力、耐酸/碱度、镀层形貌分析、表面污点分析、纳米硬度。
      金相组织
      晶粒度、非金属夹杂物、低倍组织、显微组织、不锈钢相含量、灰口铸铁金相、球墨铸铁金相、蠕墨铸铁金相、断口检验、硬化层深度、PCB金相切片分析、熔池深度。
      物理性能
      密度、熔点、电阻率、粒径分布、导电/热、热膨胀系数、摩擦系数、比热容、残余应力、磁感应强度、铁损、水滴角、电磁兼容、物相分析。
      失效分析
      断裂失效、腐蚀类失效、异物分析、火灾分析、镀层类失效。
    其他
      1.腐蚀实验(腐蚀速率、质量损失);
      2.非金属材料的热性能检测(玻璃化转变温度、热焓、氧化诱导时间等)、热重分析、红外光谱分析、气体透过量等检测。
获取验证码
