主题:【第十五届原创】建立常用玻璃量器检定装置计量标准
烟雨江南
维权声明:本文为v2694188原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
建立常用玻璃量器检定装置计量标准
计量是为社会提供公正数据不可缺少的手段,其准确与否直接影响数据的公正性。计量不仅应明确被测量的值,而且还应给出该量值的不确定度,也就是说,量值要在一定准确性范围获得统一。为使计量结果的准确一致,有必要建立本单位的最高计量标准,以保证本单位的量值获得准确一致的测量,数据的公正性就有保证。为此,建立本单位的最高计量标准,对本单位使用的常用玻璃量器进行检定,作为本单位工作量值的依据。
一、材料和方法
1.1 计量标准的工作原理及组成
本单位的常用玻璃量器采用JJG 1962006中衡量法进行检定。工作原理如下:
在工作室温为(20±5)℃的条件下,对于量入式的量器,取洁净、干燥的量器在电子天平上称量,去皮重(清零),加入纯水至标称容量的刻度,天平显示的数值即是被检容量测定的质量值(m
对于量出式的量器,取容量大于被检量器的洁净具塞量瓶,在电子天平上称量,去皮重(清零),用被检量器加入标称容量的纯水,天平显示的数值即是被检容量测定的质量值(m
称完后将温度计直接插入瓶内测温,读数准确到0.1℃,然后在附录B常用玻璃量器衡量法K(t)值表中,根据被检量器的材质,材质为钠钙玻璃查表B.1、如为硼硅玻璃则查表B.2,得到所测水温对应的K(t)值,根据公式计算出被检玻璃量器在20℃时的实际容量。二次检定数据的差值应不超过被检玻璃量器容量允差的1/4,并取二次的平均值。
玻璃量器在标准温度20℃时的实际容量V20按下式计算:
V20 = m·K(t)
式中:V20标准温度20时的被检玻璃量器的实际容量,mL
m被检玻璃量器内所能容纳水的表观质量,g;
K(t)测量温度下的修正值。
1.2计量标准器及主要配套设备
1.2.1计量标准器
万分之一电子天平,型号AG204,测量范围(0.0001~210)g,准确度等级级,梅特勒-托利多集团
计量标准的主要技术指标,(0~50)g  MPE:±0.0005 g(>50~200)g  MPE:±0.0010 g
>200g  MPE:±0.0015 g
1.2.2主要配套设备
数字温度计,型号WMY-01,测量范围(0~50)℃,最大允许误差±0.3℃,上海医用仪表厂
机械秒表,型号807,测量范围(0~30)min,不确定度U(s)=0.06k=2,上海秒表厂
1.2.3 环境条件
玻璃量具检定室环境要求,温度范围(20±5)℃,室内温度变化≤1/h,室温与水温之差≤2
1.3计量标准的量值溯源和传递
上级计量标准
本单位计量标准
本单位工作计量器具
1.4 检定规程方法,检定操作步骤按照JJG 1962006中衡量法进行,适用于滴定管、分度吸量管、单标线吸量管、单标线容量瓶、量筒、量杯等常用玻璃量具的首次检定、后续检定和使用中的检验。
1.4.1通用技术要求,玻璃量具材质通常采用钠钙玻璃或硼硅玻璃制成,内应力符合要求。外观不允许有影响计量读数及使用强度等缺陷,具体要求应符合现行国家标准,分度线与量的数值应清晰、完整、耐久,其他标记应符合要求。结构要完整,玻璃量具的口应与玻璃量具轴线相垂直,扣边要平整光滑,不得有粗糙处及未经熔光的缺口。密合性要求良好,具塞玻璃量具不应有渗水,渗漏量应符合要求。
1.4.2计量性能要求,玻璃量具的流出时间和等待时间应符合要求,容量允差要在规定范围内。
1.4.3计量器具控制方法,室温、水温及其变化符合要求,电子天平、温度计、秒表取得检定合格证书。
二、检测结果
2.1计量标准的重复性试验
对210g/0.1mgAG204电子天平进行的重复性试验。选取一支0.1ml分度吸量管,连续测量10次。重复性试验结果如下:
试验时间
测量值/ml
测量次数
2021
55
2021
  730
2021
918
2021
1127
月日
试验条件
室温18.9
水温19.3
衡量法
室温19.0
水温18.7
衡量法
室温21.7
水温19.7
衡量法
室温20.8
水温20.8
衡量法
1
0.1005
0.1009
0.1005
0.1008
2
0.1006
0.1006
0.1004
0.1007
3
0.1007
0.1011
0.1011
0.1008
4
0.1009
0.1004
0.1007
0.1003
5
0.1012
0.1004
0.1012
0.1010
6
0.1007
0.1005
0.1006
0.1007
7
0.1005
0.1011
0.1012
0.1004
8
0.1005
0.1005
0.1006
0.1010
9
0.1007
0.1005
0.1010
0.1008
10
0.1005
0.1004
0.1008
0.1004
0.1007
0.1006
0.1008
0.1007
syi)=
0.00023
0.00028
0.00029
0.00025
结论
符合要求
符合要求
符合要求
符合要求
备注
syi)<U95
U95= 0.013
syi)<U95
U95= 0.013
syi)<U95
U95= 0.013
syi)<U95
U95=  0.013
2.2计量标准的稳定性试验
选取一支A级10mL分度吸管,连续测量10次。在不同的时间间隔重复此实验,所得稳定性考核结果如下:
试验时间
测量值/ml
测量次数
2021
55
2021
730
2021
918
2021
1127
月日
核查标准
A10mL分度吸管,最大容量允差±0.05 ml
1
10.0297
10.0259
10.0210
10.0181
2
10.0217
10.0273
10.0263
10.0276
3
10.0291
10.0207
10.0125
10.0247
4
10.0230
10.0250
10.0163
10.0221
5
10.0302
10.0234
10.0097
10.0261
6
10.0271
10.0272
10.0131
10.0203
7
10.0307
10.0288
10.0136
10.0199
8
10.0251
10.0247
10.0186
10.0223
9
10.0274
10.0195
10.0099
10.0247
10
10.0301
10.0275
10.0225
10.0211
100274
100250
100163
100227
变化量
0.0024
0.0087
0.0064
允许变化量
0.05
0.05
0.05
结论
符合要求
符合要求
符合要求
2.3检定或校准结果的测量不确定度评定
以测量常用玻璃量器10 mL分度吸管为例,对数学模型中各个输入量的不确定度进行分类评定,最后合成扩展不确定度为10mL:U95= 0.013 mL,kp=t95(50)=2.01
2.4检定或校准结果的验证
选取一支A级10mL分度吸管,自检一组数据后送上级法定计量检定机构测得一组数据,比对检定结果见下表:
检定结果比对结果表
量器名称
标称容量
mL
检定点
mL
上级法定计量检定机构检定结果(mL
自检结果
mL
比对结果差值mL
10mL 分度吸管
10
0~1
0.990
1.0083
0.0183
5~0
5.005
5.0105
0.0055
10~0
10.008
10.0274
0.0194
结论:根据=
条件成立,则常用玻璃量器检定装置满足JJF1033-2016《计量标准考核规范》要求。
    本检定室用AG204电子天平检定10mL分度吸管(10~0)检定点得:=10.0274 mL
上级法定计量检定机构检定10mL分度吸管(10~0)检定点得:=10.008 mL
比对结果差值= 0.0194 mL
= 0.014 mL ,= 0.014 mL
== 0.020 mL
故=条件成立,比对检定结果可靠,由AG204电子天平建立的常用玻璃量器检定装置满足JJF1033-2008《计量标准考核规范》要求。
结论
用AG204电子天平作为计量标准器对常用玻璃量器进行衡量法检定工作,根据JJF 1033-2016《计量标准考核规范》的要求进行考核,所得考核结果如下:
1、 计量标准的重复性试验:
s(yi)= 0.00029 mLU95= 0.013 mLs(yi)<U95符合要求。
2、 计量标准的稳定性考核:
变化量=0.0087 mL,允许变化量为0.05 mL,符合要求。
3、 检定结果的测量不确定度评估
AG204电子天平检定A级10mL分度吸管:U95= 0.013 mL kpt95(50)=2.01
4检定结果的验证
检定A级10mL分度吸管比对结果差值为= 0.0194 mL
== 0.020 mL
故AG204电子天平的=条件均成立,比对检定结果可靠。
以上结果表明,由AG204电子天平作为计量标准器建立的常用玻璃量器检定装置满足JJF1033-2016《计量标准考核规范》要求,可以开展常用玻璃量器的检定工作。
四、分析讨论
玻璃量具是日常实验室使用最多的计量具器,在配制检测校准曲线时,常用于转移、稀释、定容标准溶液,其量值的准确度是否符合要求,直接影响着最终计量结果的准确性,所以需要对日常所用的玻璃量具进行检定,如果全部外包检定,既增加经济负担,也不利日常管理使用。建立一套实验室常用玻璃量具检定装置的计量标准,对实验室所有的玻璃量具进行自检,这显得尤为重要,也是实验室资质认证要求的考核内容。通过对新购买的、使用中的玻璃量具进行检定,及时发现不合格的量具,以避免在实验过程中因使用不合格的量具而造成的误差,这也是实验室质量控制最基础的要求。
移液枪也是实验室常用计量具器,常用于生物和化学分析中的取样和加样,与玻璃刻度移液器相比有着操作方便、快速的特点,很多时候可以代替玻璃量具使用,尤其是在一些有机物标准溶液稀释时优势更明显。其检定规程为JJG646-2006,和玻璃量具检定工作原理一致。在实际工作中可以举一反三,通过建立的计量标准进行两者之间的分析比对,验证合格后移液枪可以和玻璃量具配合使用,更方便实际工作,提高效率。
五、技术依据
5.1JJG 196-2006《常用玻璃量器检定规程》
5.2 JJF 1033-2016《计量标准考核规范》
5.3《测量不确定度的分析与评定》
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
烟雨江南
实验室使用的玻璃量具,如刻度吸管、容量瓶、移液管,量筒等等都需要进行检定校准,以保证其量值的准确性和可溯源性,本文详细介绍了本实验室玻检建标的技术报告内容,希望对版友有所帮助
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
