主题:【讨论】她山之石:企业内部校准规范的那些事
浏览0 回复16 电梯直达
刘彦刚
小丑鱼314说:针对企业内部的校准,是不是可以编写自己的校准规范,如果有了对应的国家规范,是必须执行国家的吗?
获取验证码
刘彦刚
x86438751说:针对企业内部的校准,企业可以自行编制校准规范,国家检定规程和校准规范均不属于强制执行的标准规范,因此,企业完全可以根据自身实际去编制适用于企业自身需要的规范,有几点需要注意:
1、自编校准规范,不论是从原理、方法等技术要方面,均应满足企业内部测量的要求,企业内部校准规范是为预期的测量服务的,并不是为了节约省钱而来的;
2、多数二方、三方机构对这个要求的理解均要求按国家的规范规程执行,这个从现有的管理要求上说,完全是曲解或滥用,除非企业的产品由特定要求,所以,即使企业自编内校规范,仍需考虑二方、三方的感受,考虑其风险的匹配性,
3、自编内校规范,从企业内部流程上一定要规范,各种评审,包括评审人员的级别,都需要考虑,不能仅仅一个编审批就过关。
刘彦刚
X864387751说:针对企业内部的校准,企业可以自行编制校准规范,国家检定规程和校准规范均不属于强制执行的标准规范,因此,企业完全可以根据自身实际去编制适用于企业自身需要的规范,有几点需要注意的是:
刘彦刚
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
X864387751说的真好!
yy_0324
路云
      在国家有现行有效的检定规程/校准规范的情况下,应优先采用。企业是否可以自编校准规范?当然可以。
      第一,在国家/行业/地方都没有现行有效的检定规程/校准规范的情况下,企业可以根据需要自编校准规范,供内部使用,但应聘请本专业领域的专家评审。
      第二,在国家/行业/地方现行有效的检定规程/校准规范的情况下,应按国家、行业/地方的优先顺序采用。当以上规程/规范不能满足企业要求时,根据标准化法的规定,企业可以在技术层面严于上级标准,制定企业内部的标准。同样也应聘请本专业领域的专家评审。不能因为技术层面达不到要求,从而降低技术要求,以“满足企业要求”为借口,编制所谓的企业内部校准规范。
yayicuo
路云专家说到了点子上。企业内部校准规范一定要严苛实施。
Insm_112810a8
qianguiyun1
zero9527
如果企业标准编制出来比国家标准还要严格,应该大多数企业都不会自己去编制了吧。
无论是依据国家标准执行还是自行编写企业标准,其最终目的是为了降低检测过程中的风险。
如果经过评估,可能发生的风险在可接受范围内,在国家有相关的标准但没有强制要求执行的前提下,企业为什么不能按自身需求来编制一个简单的校准规范呢。
zzy19810115
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
