主题:【分享】为什么蒸馏不同石油产品时要选用不同孔径的石棉垫
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
按照GB/T255和GB/T6536的规定,在蒸馏不同的石油产品时,应选择不同孔径的石棉垫,其原因主要是控制蒸馏瓶下面来自热源的加热面。一方面基于油品的轻重,保证其升温使油品在规定时间内能沸腾达到应有的馏程速度;另一方面又考虑到zui后被蒸馏的油品表面应高于加热面。因为在油品沸腾过程中,虽然液体和油蒸气的温度是处在不断加热的情况下,但因大部分热量用来使液体分子变成气体分子,故不会造成过热。等到液体绝大部分汽化,这时只有蒸气分子存在,继续加热,就易过热。如汽油一般都做终馏点,测定汽油等低沸点馏分的馏程时,因为汽油易气化,蒸馏残液少,所以用38mm孔径的石棉板。至于轻柴油馏分重,所以用50mm孔径的石棉垫。
