主题:【分享】石油闪点测定是石油安全管理的重要指标
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
石油产品的闪点是指在标准条件下能够使液体释放出足够的蒸汽,形成闪燃的爆炸性气体混合物的液体温度。在油品中一般来说,闪点是指在规定的加热条件下,按一定的间隔用火焰在加热油品所逸出的蒸气和空气混合物上划过,能使油面发生闪火现象的温度,以℃表示。
为什么说石油闪点测定在石油储存、运输过程中起着非常重要的作用
1.从油品的闪点可以判断馏分构成的重量。一般规律是:油蒸气压越高,馏分组越轻,油闪点越低。相反,馏分组成越重的油品有越高的闪点,在经常减压蒸馏的过程中,如果发现装置一侧线出现的油的闪点低于指标,则该馏分含有轻馏分。在这种情况下,为了提出蒸汽中含有的轻质馏分,必须增加侧线蒸汽的提取量。
2.从闪点可以确定油品发生火灾的危险性。因为闪点是出现火灾隐患的温度。闪点越低,燃料越容易燃烧,火灾的危险性也越大,所以容易燃烧的液体也根据闪点进行分类。闪光点在45℃以下的液体称为易燃液体,闪光点在45℃以上的液体称为可燃液体。根据闪光点的高低,可以确定运输、贮藏和使用的各种防火安全措施。
3.对于某些润滑油,可同时测量开口、闭口闪点,作为油品中含有低沸点混合物的指标,用于生产检查。
您可能想找: 闪点仪/燃点仪 询底价
