一、测定水分的意义
润滑油中的水分一般呈游离水、乳化水和溶解水三种状态。油中水分污染的来源主要是潮湿的空气、冷凝水或是水冷却系统的泄露。一般来讲,空气中的水分含量越少,因此进入润滑系统中会导致润滑油水分增高,但是含量不会太大;而冷却水或冷凝水进入润滑系统中,则会使油中水含量急剧增加。
油中过多的水分将严重影响设备的润滑效果,主要在以下几个方面:
1、水分会促使油品乳化,降低油品黏度和油膜强度,使润滑效果变差;
2、水分会促使油品氧化变质,增加油泥,恶化油质,加速有机酸对金属的腐蚀;
3、水分会使油中添加剂发生水解反应失效,产生沉淀堵塞油路,不能正常循环供油;
4、低温时,水分会使润滑油流动性变差,黏温性能变坏;高温时,水分会发生汽化,破坏油品,产生汽阻。影响润滑油的循环。
二、水分测定仪
基于以上原因,对水分进行监测是很有必要的。
水分是指油品中的含水量,以重量百分数表示。在石油产品分析标准中有好几种水分测定方法,一般都是以%表示,小于0.03%即为痕迹,特殊要求的油品,其水分以ppm表示。
水分测定仪就是能够对水含量进行检测的设备。按检测原理的不同,主要有蒸馏法、卡尔费休库伦法和红外法;标准化组织把卡尔费休(Karl Fischer)方法定为测微量水分标准,我们国家也把这个方法定为国家标准测量微量水分。
其中常见的卡尔费休水分测定仪主要有容量法水分测定仪和库伦法水分测定仪。
