馏程是指在专业蒸馏设备中测定的液体样品的蒸馏温度和馏出量之间以数字关系表示的油品沸腾温度范围。常用馏出物达到一定体积百分比时读出的蒸馏温度来表示。馏程蒸馏过程不起分馏作用。在整个蒸馏过程中,油中的烃类以持续增加沸点的混合物的形式蒸出,即在蒸馏液体石油产品时,沸点低的成分,蒸气分压高,首先从液中蒸出,同时携带少量沸点高的成分一起蒸出,但也有一些沸点低的成分留在液中,与高沸点的成分一起蒸出。因此,馏程测定中的初馏点、干点、中间馏分的蒸气温度,只是大致确定其应用性质的指标,不代表其真正的沸点。
馏程是评定液体燃料蒸发性的重要质量指标。它不仅能说明液体燃料的沸点范围,还能判断油品组成中轻重组成分的大致含量,对生产、使用、贮藏等各个方面具有重要意义。
测定馏程大致可以看出原油中含有汽油、煤油、轻柴油等馏分数的多少,在决定原油的用途和加工方案的炼油装置中,通过控制或改变操作条件,可以使产品达到预定的指标的测定燃料的馏程,根据沸点的范围,可以初步确定燃料的种类
