引自生态环境类别补充评审要求
引自HJ 91.2-2022《地表水环境质量监测技术规范》
引自HJ 91.1-2019《污水监测规范》
看楼主发的版面是做生态环境监测的吧,日常工作主要指导依据是生态环境类别监测机构资质认定补充评审要求以及各类监测技术规范,上面三幅截图分别引用了其中对原始记录的要求,可以看出
评审要求中对仪器直接输出的数据和谱图是作为记录对待的;下图两个规范中是关于原始记录的签名规定,可以看出目前生态环境部要求是现场监测记录需要监测人员和校核人员签名;实验室记录需要三级审核。
个人观点的话设备输出数据和谱图和原始记录一样执行签名或者不执行都可以解释,具体如下:
1、和原始记录一样的签名程序:理由很简单,评审要求中是作为记录对待的,且设备输出数据或者谱图中也有设备信息以及分析条件等,这些需要复核、审核,因为这些输出信息是由分析人员输入的;
2、区别于原始记录的签名:原因是设备输出数据或者谱图虽然作为记录管理,但和原始记录要求的充分性、原始性和规范性以及填写是不同的,而且一般没有受控号,所以不能等同管理,而且设备输出数据都是自动计算不存在人为计算,所以不用复核和审核。
个人倾向于等同于原始记录来管理,因为实际工作中对于复核审核手写原始记录是是要校对输出数据信息的,也相当于检查,而且有些信息除了计算也不保证100%正确;如果不想执行原始记录的签名格式至少设备操作人员在输出数据或者谱图上签名并且保证能和手写记录通过某种方式对应,一般是采样或者样品编号。
