生物有机肥在民乐县玉米生产上的肥效试验
Effect of Bioorganic Fertilizer on Maize Production
in Minle County
Abstract:In view of the effect of different fertilizers on the yield and fertilizer efficiency of corn production, the effect of bio-organic fertilizer on the yield of Fengda 709 corn was studied with different treatment designs. The results showed that the application amount of bio-organic fertilizer significantly increased the yield and significantly increased the income.
近年来,随着张掖国家级玉米制种基地的建设,玉米种植已经成为我县农业的主导产业。传统注重施用化肥、长期旋耕等管理方式造成农田土壤板结、耕层浅薄,土壤肥力和玉米产量逐年下降,为实现民乐县玉米种植优质、高产、稳产、提升玉米生产水平,科学合理施用有机肥对改善土壤理化性质、保障提升玉米产量具有重要作用。
1 材料与方法
1.1试验材料
1.2试验设计
1.3 测定项目与方法
表1 生育时期调查表 单位:月.日
Tab.1 Fertility period questionnaire Unit: MM/DD
生育性状 Fertility traits 处理 Handle | 播种期 Sowing time | 幼苗期 Seedling stage | 拔节期 Jointing stage | 大喇叭期 Trumpet period | 抽雄期 Stammering stage | 扬花期 Flowering stage | 收获期 Harvest period |
Ⅰ | 4.18 | 5.26 | 6.13 | 7.11 | 7.26 | 8.4 | 9.10 |
Ⅱ | 4.18 | 5.26 | 6.14 | 7.12 | 7.28 | 8.5 | 9.10 |
Ⅲ | 4.18 | 5.28 | 6.15 | 7.12 | 7.28 | 8.5 | 9.10 |
Ⅳ | 4.18 | 5.28 | 6.15 | 7.12 | 7.28 | 8.5 | 9.10 |
全生育期进行中耕除草三次:6月18日;6月25日;7月1日。灌溉四次:6月5日、6月25日、7月15日、7月25日。进行防病虫害喷药两次:6月12日喷施密菌酯(阿米西达)防控病菌;8月12日喷施高效氯氟氰菊酯防治虫害。在7月出现干旱情况,7月5日至7月底出现持续未降水天气。
表2 生育性状调查表
Tab.2 Fertility traits questionnaire
生育性状 Fertility traits 处理 Handle | 穗长/cm Ear length | 穗行数 Rows per ear | 行粒数 Number of rows and grains | 穗粗/cm Ear diameter | 轴粗/cm Shaft thickness | 秃尖程度 Baldness degree | 百粒重/g 100-grain weight | 单穗重/g Single spike weight | 穗粒重/g Grain weight per ear |
Ⅰ | 21.05 | 17 | 41.83 | 16.32 | 10.03 | 轻微 | 35.83 | 315.5 | 256 |
Ⅱ | 21.35 | 17.83 | 43.66 | 16.45 | 10.48 | 轻微 | 37.33 | 325.3 | 272 |
Ⅲ | 19.81 | 17.33 | 40.83 | 16.35 | 9.8 | 轻微 | 36.66 | 309.6 | 238.6 |
Ⅳ | 20.98 | 18 | 42.66 | 16.01 | 9.88 | 轻微 | 36.83 | 323.6 | 274.9 |
从表2玉米生育性状调查表可以看出,玉米施用甘肃中农沃生物科技有限公司生产的生物有机肥生育性状较好,玉米穗重与穗粒重使用有机肥后玉米生育性状表现良好。调查结果显示,种植玉米施用甘肃中农沃生物科技有限公司生产的生物有机肥,能增加玉米产量。
表3 产量调查表
Tab.3 Output questionnaire
处理 Handle | 小区产量/kg Community output | 折合亩产量/kg Equivalent yield per mu | 亩增产/kg Ncrease production per mu | 增产率/% Rate of growth | |||
1 | 2 | 3 | 平均 Average | ||||
Ⅰ | 39.2 | 45.104 | 43.05 | 42.45 | 884.45 | 157.58 | 21.68 |
Ⅱ | 34.336 | 39.912 | 38.25 | 37.499 | 781.26 | 54.39 | 7.48 |
Ⅲ | 34.384 | 35.44 | 35.12 | 34.98 | 734.02 | 7.15 | 0.98 |
Ⅳ | 40.56 | 33.92 | 30.184 | 34.888 | 726.87 | / | / |
从表3产量调查结果可以看出,不同的施肥处理玉米产量有一定差异。
表4 产量结果方差分析
Tab.4 Analysis of variance of yield results
变异因素 Variation factor | 自由度 Free degree | 平方和 Sum of squares | 方差 Variance | F值 F value | F0.05 | F0.01 |
处理间 Processing room | 3 | 113.0215 | 37.6738 | 2.7580 | 0.7506 | 0.1342 |
重复 Repeat | 2 | 8.2238 | 4.1119 | 0.3010 | / | / |
误差 Error | 6 | 81.9562 | / | / | / | / |
总变异 Total variation | 11 | 203.2015 | / | / | / | / |
表5 多重比较表
Tab.5 Multiple comparison table
处理 Handle | (产量)指标 (Output)target | 0.05水平 0.05 level | 0.01水平 0.01 level |
Ⅰ | 42.4513 | a | A |
Ⅱ | 37.4993 | ab | A |
Ⅲ | 34.9813 | b | A |
Ⅳ | 34.8880 | b | A |
方差分析结果表明(见表4),处理1与对照之间产量差异达到显著水平,重复之间差异不显著,试验可以用来衡量甘肃中农沃生物科技有限公司生产的生物有机肥的肥效。进一步进行多重比较(见表5),结果表明,施用甘肃中农沃生物科技有限公司生产的生物有机肥与常规施肥相比,玉米差异达显著水平,因此,可以证明施用甘肃中农沃生物科技有限公司生产的生物有机肥对玉米具有明显的增产作用。
2 结果及分析
表6 不同处理对玉米经济效益的影响
Tab.6 Effect of different treatments on economic benefits of maize
项目 Item 处理 Handle | 亩产量/kg Per mu yield | 亩产值/元 Output value per mu | 亩增产/kg Increase production per mu | 亩增值/元 Increment per mu | 供试肥料成本/元/亩 Test fertilizer cost | 投入产出比Input-output ratio |
Ⅰ | 892.52 | 2856.064 | 161.28 | 516.096 | 460 | 1:22.06 |
Ⅱ | 796.33 | 2548.256 | 65.09 | 208.288 | 460 | 1:8.91 |
Ⅲ | 734.25 | 2349.6 | 3.01 | 9.632 | 400 | 1:0.41 |
Ⅳ | 731.24 | 2339.968 | / | / | / | / |
