主题:【分享】净化车间装修时需格外注意的几个点!
浏览0 回复2 电梯直达
hou1210
净化车间,就是车间内的生产条件达到一定的温湿度要求,尘埃粒子数和沉降菌、浮游菌数这类空气质量相关的参数达到一定级别,而且净化车间的地、墙、顶、灯等设施设备都要符合一定标准,打造一个易清洁、无卫生死角、不起尘、不掉屑为基本条件的生产环境。
所以车间的外围应该设置密封走廊,让车间洁净区跟外界有个缓冲过度的地方。
一、门窗设计装修要求
净化车间的厂房不需要设计窗台等等,因为门窗与墙面要求平。门的密封性一定要强,这样才能防止室内外的温差差异过大而产生结露。要选择不易变形、误差小、气密性好的门窗材质。为了方便打扫卫生,门窗的设计装修一定要尽量简单。木质的门窗不适宜用在车间,因为时间一旦过久,就会因为受潮而滋生细菌。
二、地面设计装修要求
净化车间的地面应该是一块无缝隙整体地面,要尽量使用防静电、耐磨耐腐蚀的材质。大多数净化车间都使用的是树脂类复合材料的地面如环氧自流坪地面。因为它既拥有无溶剂,无毒无味,无缝隙,耐磨且防电等特点,也可以达到镜面装饰的效果。
三、墙面设计装修要求
净化车间的墙面应该平整光滑,并且做到耐腐蚀色彩也要简单,应该使用防静电、防受潮、防发霉,方便清洗的的油漆和涂料。还需要做半径为五十毫米的内圆弧在墙面跟地面的交界处,灰尘也就不会容易聚集了。为了防止运输材料的过程中产生震动而使灰尘飘落走廊中还应该安装防撞栏杆。
四、风管设计装修要求
净化车间送风管、灯具应该布置在吊顶里,减少了那些灰尘会聚集的地方,就能更加保证车间内的清洁。多数净化车间都会用彩钢夹芯板密封吊顶,因为重量轻、保温隔热、整体强度大等这些优点,所以彩钢夹芯板成了多数净化车间的不二选择。
文章来源:广州嘉东 实验室整体建设微信平台
声明:文章图片来源于网络,如侵联系删!
您可能想找: 技术咨询 询底价
状元秀
这些都是硬性要求吗?
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
