主题:【已应助】ICPMS多大尺寸?布个12平的房间都不够?
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_defcfc7e
ICPMS房间布置有什么特殊要求吗?长2.5米宽5米的房间都放不下ICPMS
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/01/11
ICPMS主要有两个部分,一个部分是放在实验台上的,还有一个部分是后面的泵等,两个部分加起来3个平方左右,再加上预留的维修通道和空隙,4个平方最多了,楼主12平方的房间是绰绰有余。
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
放的下,参考一下https://m.renrendoc.com/paper/292809110.html
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
通标小菜鸟
oscar_2007
如果人机分离的话,面积是有点小。
Ins_4796c52c
清觞
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
如果人机分离的话,面积是有点小。
人机分离,机器在前室,这里只是放设备的
zzy19810115
次元之暗面
主机需要2个平方,真空泵和水机还需要额外2-3个平方,这是仪器部分的。icp-ms非常怕热,挂壁式空调或中央空调在夏天不能有效制冷(以华南地区为例,夏天室外在35摄氏度以上),立式空调需要约0.5平方。另外,ico_ms要求较高的抽风速率,导致仪器室内外的压强差比较大,会吸引较多的灰尘。最好设立缓冲间(可以人机分离作电脑的房间),这里的面积大概需要4平方。总共就是2+3+0.5+4。大概是10平方
