原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:操作的话不熟练的问题基本不存在,因为之前做过多次TDI。现在是换了个实验室,正准备扩这一项。衍生过程中的一些问题也有考虑到,比如现在气温低,我都提前开空调把室温升上去了做实验,衍生用的试剂也尝试过多加一些,效果都不理想。其中有个问题倒是暂时没法解决,就是衍生过程需要混匀,但是的设备混合效果不好,我加上手动多次摇匀,延长衍生时间和放置时间,结果也还是不理想
3、标准曲线跟样品一样不能直接测定,都需要进行衍生,那么衍生效率也是一个很关键的点,包括衍生过程中的一些前处理步骤,如果操作不熟练就很容易出现衍生不完全,或者目标物损失的情况,同样也会造成线性不好
