主题:【已应助】非甲烷总烃做环境空气时会出现负值
浏览0 回复20 电梯直达
Ins_4c32340e
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主,工程师建议换氢气和空气发生器的目的是气体质量不好还是流量达不到?个人经验流量能达到的话更换新的活性炭和分子筛就能起到净化效果。
另外您的标曲和检出限是不是都没问题?出现负值考虑是不是1、标曲截距过高引起的;2、空白响应值过高。标曲截距过高可能是标曲浓度点设置不合理或者标曲配制的问题;空白响应值过高和气体纯度、色谱柱和进样嘴等污染有关
标准曲线最高点10.0umol/mol,总烃斜率3257,甲烷斜率5316,强制过零点,除烃空气不超0.4mg/m3,做了两个曲线上的校核点,均在误差允许范围内。抽的窗户外的环境空气,测得值为-0.03,测得有明显污染源附近的环境空气值为0.89    空气压缩机的活性炭和分子筛已经换过,氢气发生器的电解液未换新的
Ins_4c32340e
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
正常你做出负值,大概率曲线截距太大,建议做环境空气的曲线整浓度低的曲线,最高浓度不超过10mg/m3。严格和有组织分开,这样你就不会出现负值了。
按照604-2017上的标准曲线系列配制的,强制过零点
Ins_4c32340e
原文由 加减法(Ins_8b8aeb28) 发表:
我们遇到过痛过调氢空比 出峰正常了
之前甲烷柱上氧峰为倒峰,后来调了氢空气比,目前出峰正常,标准曲线也做了,校核点也在误差范围内,就是做浓度低的环境空气时为负值
原文由 Ins_4c32340e(Ins_4c32340e) 发表:
楼主,感觉像是氧峰的问题了,调节氢孔比改善不了的话建议换一下除烃空气,除烃空气不单单要求不超过总烃含量(含氧峰)≤0.40mg/m3(以甲烷计),还要求总烃扣氧峰结果小于方法检出限。顺便说一句,标曲是否强制过零点也要根据实际选择
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
检测人王大锤
应该是你的总烃有问题,甲烷一般不会出什么问题。
绿树之林
强制过零点?为啥要这样,强制过零点会导致曲线低浓度因为强制零点导致测不准,可能会导致总烃测偏低,甲烷测偏高。两个一减不就出负数了?
Ins_4c32340e
我做的曲线用强制过零点得出一条曲线,又用未强制过零点得出一条曲线,截距为正值,样品计算结果依然为负
Ins_4c32340e
我做的曲线用强制过零点得出一条曲线,又用未强制过零点得出一条曲线,截距为正值,样品计算结果依然为负。我也认为不强制过零,准确度会高一些。
Ins_4c32340e
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
请问问题是否解决?反馈有奖励哦
没有解决
Ins_4c32340e
标曲最高点为10.0ppm。除烃空气峰面积1600,总烃斜率3100,甲烷斜率5200,截距大概400以下。曲线上校核点3.00ppm以上都合格,低浓度的就差的多,20%左右。除烃空气峰面积我认为是很大的,但是试了许多种情况,当除烃峰面积小调时,总烃和甲烷的曲线斜率就很高,做出来的环境空气负的更多
