主题:【已应助】旧版本还需要保留,但变更时旧版本已经撤销,CNAS认可范围中怎么能够恢复?
浏览0 回复26 电梯直达
木头2013
路云
原文由 状元秀(baby073125) 发表:
这些旧标准原来都是认可过的,只是想扩项的安全规范中引用了旧的标准。这样一来是不是新旧标准并行了。
      这不是并行。尽管旧标准已被新标准替代而废止,但依据旧标准生产的产品仍大量存世。旧产品依据旧标准检测,新产品依据新标准检测,这是业界的共识。所以废止的旧标准仅限于针对特定客户针对旧产品的检测。
      安全规范所引用的旧标准应该是带有版本年号的,规范中也应该有“凡标注日期的引用文件,仅标注日期的版本适用于本文件”的限制性说明。
      可以参照国家市场监管总局的复函(见下图)执行,事实上CNAS现在也就是这么执行的。
2024/3/14 18:26:50 Last edit by luyunnc
Ins_4d6c462b
Insp_29d76721
jsrdwwj
Ins_f8ec3dcb
Ins_f74a2c13
物价真高
承之
